Старый 04.05.2009, 11:41 #5
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (начиная с 10/2003). BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 317
Подцепить фиксаторы (1) на накладке (2) с
помощью приспособления 00 9 317 и вынуть.
Извлечь накладку (3) и снять.
При установке:
Фиксаторы (1) накладки (2) не должны иметь
повреждений.
Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны и снять боковые козырьки (2) брызговиков.
Открыть капот.
Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны.
При установке:
Регулировка по высоте, см. Величина зазоров
кузова
Вывернут винты (1) на облицовке (2) бампера.
Предупреждение!
Не допускать повреждения облицовки бампера при снятии.
Облицовку бампера (1):
A) потянуть в направлении движения для освобождения фиксаторов на кронштейне,
B) оттянуть движением наружу от кронштейна.
Исполнение без системы омывателей фар:
Немного оттянуть облицовку (1) бампера вперед.
При необходимости отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков и/или противотуманных фар. Снять облицовку (1) бампера движением вперед.
Исполнение с системой омывателей фар:
Примечание:
Приготовить резиновую заглушку.
При необходимости немного оттянуть облицовку (3) бампера вперед. Расфиксировать шлангопровод (1), отсоединить и закрыть выход (2) насоса резиновой заглушкой.
При установке:
Перемычки (1) облицовки (2) бампера не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) в кронштейне (2).
BMW X5 e53
