Старый 28.05.2010, 17:11 #6
Аватар для 325-92td
Авто: 325td
Сообщение от Дима 525 tds Посмотреть сообщение
У меня такая проблема : когда еду бывает дергается так как будто её на секунду не хватает солярки а потом нормально и так повторяется примерно раз в 10 минут кагда еду ! и такое на любой передаче и на холостом тоже ! говорят может грязь какая в бак попала и насос поэтому чуть чуть "давится" ! И лампочка систелы впрыска бывает загорается и тухнет ! Подскажите может у каво похожее что было!
Вся проблема из-за грязи в соляре, У меня подгуливал изредка холостой ход, пока совсем не заглохла. Тоже наслушался "советов" ТНВД, Голова,Мозги... Все дело было в грязи, накопившейся между контактами в голове ТНВД, там есть контактная пластинка-бегунок и дорожки. Так вот, когда включаешь зажигание бегунок должен переместиться на определенный угол для старта. А у меня "молчал"Когда её "разшевелили", мотор сразу стартанул. Правда потом мастер аккуратным перемещением "головы" вперед-назад выставлял холостой ход,проверяя старт.Перед всей этой поцедурой проверились электронные порамеры системы впрыска. Словом, пока все в порядке. Я так думаю, что этим перемещением пластинка начала бегать по "свежим" дорожкам.В любо случае холостой ход сал устойчивым Желаю ВСЕМ УСПЕХА!!!!
325-92td вне форума   Ответить с цитированием
