Тема: ЦЗ глючит
Старый 28.05.2010, 21:56 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
У меня такая же проблема, так и не смог найти в чем дело... Обычно это может быть из-за концевиков - это те что отвечают за включение света при открытии дверей! Проверяют их садясь внутрь и открывая двери - попутно смотря загорается ли свет от всех дверей! Так-же может быть что это кнопка света в багажнике! Так-же это могут быть привод закрытия дверей передних и багажника, он от старости начинает глючить! Это могут быть сами личинки - в них тоже какие-то концевики - и из за выработки внутри них там что-то не кантачит! Я у себя проверил все кроме приводов замков 3-х дверей ( ибо дорого каждый менять, а понять какой глючит без замены на рабочий непонятно,но догадаться можно) и личинки замков вообще не знаю как проверить,видимо тоже заменой или рем комплектом - но это дорого!
