Старый 04.05.2009, 11:45 #22
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
51 13 403 Замена накладки ручки (багажной двери). BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 322
Необходимые подготовительные операции: • Снять накладку ручки
Отличия исполнений до и после 09/2001:
А Исполнение до 09/2001
1 Широкая уплотнительная прокладка по всей ручке
2 Открытый микровыключатель
3 Разъем
В Исполнение после 09/2001
4 Узкая уплотнительная прокладка только сверху по всей ручке
5 Разъем
6 Маленькая уплотнительная прокладка вокруг разъема (5)
Подцепить отверткой и отжать левый/правый рассеиватель (1) из углубления (2) и снять его.
Вынуть левую/правую лампу (3).
При установке:
Проверить функционирование при открытой крышке багажника.
Примечание:
На этом заканчивается объем работ "Замена накладки ручки (на багажной двери после 09/2001)".
Накладка ручки после 09/2001 на багажной двери до 09/2001:
Использовать ремонтный комплект.
Установить новые (закрытые) распорные гайки (1).
Очистить район накладки ручки (обезжирить).
Снять круглую пленку (2) с лайнера (4) и закрыть левое отверстие.
Снять длинную пленку (3) с лайнера (4), которой закрыть правое отверстие и оба вытянутых отверстия.
Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности.
Надеть уплотнительную прокладку (1) через разъем (2) на новую накладку (3) ручки.
Уплотнительная прокладка (4) не должна
иметь повреждений.
Использовать только новые винты (3,5 х 13
мм).
При установке:
крышке багажника.
Примечание:
На этом заканчивается объем работ "Замена накладки ручки после 09/2001 на багажной двери до 09/2001)"
Только исполнение до 09/2001:
Отделить уплотнение (1) от накладки (2) ручки.
Примечание:
При демонтаже не допускать повреждений защелок (1) накладки (2).
Осторожно подцепить и вынуть накладку (2) с помощью приспособления 00 9 322 (лопатка
для клея) из накладки (3) ручки и снять ее.
При установке:
Защелки (1) и направляющие (2) на накладке (3) не должны иметь повреждений.
Удалить остатки (1) клея с накладки (2) ручки.
При установке:
BMW X5 e53
