Старый 04.05.2009, 11:52 #38
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с внутренним зеркалом в исполнении для Японии). BMW X5 e53
Предупреждение!
Эта операция должна выполняться только
при температуре помещения/объекта 18-28
С.
Если обеспечить такие условия не
представляется возможным (в странах с
холодным/жарким климатом), следует
произвести выравнивание температуры
лобового стекла, ножки зеркала и
самого зеркала заднего вида
(например, оставить автомобиль минимум
на 30 минут в ангаре или в тени).
Исполнение с дистанционным управлением центральным замком:
При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи
Исполнение с компасом:
При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или отсоединения аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса.
При необходимости выполнить калибровку
компаса во внутреннем зеркале заднего вида
Исполнение Е60 Security:
Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши.
Предупреждение!
Во избежание повреждения лобового стекла:
Открутить внутреннее зеркало от цоколя.
Ни в коем случае не оттягивать и не отжимать внутреннее зеркало вперед или назад.
Нажать на крышки (1), одновременно отжимая их друг от друга, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1).
Повернуть внутреннее зеркало (1) вправо и влево и при этом разъединить крышки (2).
При установке:
Фиксаторы (1) и направляющие (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, при необходимости заменить.
Отсоединить разъемы (1 и 2).
Примечание:
Обратить внимание на укладку провода датчика интенсивности дождя.
Предупреждение!
Не оттягивать и не отжимать внутреннее зеркало вперед или назад.
Из-за модифицированной конструкции ножки зеркала внутреннее зеркало следует откручивать.
Повернуть ножку зеркала прим. на 45 ° вправо,
так чтобы она отсоединилась от цоколя.
При установке:
1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °.
2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе.
Только при замене в исполнении с дистанционным управлением центрального замка:
При необходимости инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
BMW X5 e53
