Старый 04.05.2009, 11:52 #39
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с датчиком интенсивности дождя). BMW X5 e53
Предупреждение!
Эта операция должна выполняться только
при температуре помещения/объекта 18-28 °
С.
Если обеспечить такие условия не
представляется возможным (в странах с
холодным/жарким климатом), следует
произвести выравнивание температуры
лобового стекла, ножки зеркала и
самого зеркала заднего вида
(например, оставить автомобиль минимум
на 30 минут в ангаре или в тени).
Исполнение с дистанционным управлением центральным замком:
При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи
Исполнение с компасом:
При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или отсоединения аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса.
При необходимости выполнить калибровку
компаса во внутреннем зеркале заднего вида
Исполнение Е60 Security:
Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши.
Предупреждение!
Во избежание повреждения лобового стекла:
При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла.
При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала.
При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора.
При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется заменить.
Нажать на крышки (1), одновременно отжимая их друг от друга, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1).
Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и вправо/вверх.
Отвести левую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим (3) металлической ножки.
Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и влево/вверх.
Отвести правую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим металлической ножки.
При установке:
Зажимы (1) и фиксирующие крючки (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, в противном случае их необходимо заменить.
Отсоединить разъем (1).
Примечание:
Обратить внимание на укладку провода (2) датчика интенсивности дождя.
Исполнение Е60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать.
Не допускать повреждения блока управления (3) датчика интенсивности дождя при освобождении фиксаторов.
Датчик интенсивности дождя не установлен.
Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять.
При установке:
1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °.
2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе.
Только при замене в исполнении с дистанционным управлением центрального замка:
При необходимости инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
BMW X5 e53
