Старый 04.05.2009, 11:55 #51
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 16 221 Замена установленной на зажимах накладки (декоративной планки на облицовке панели приборов, передней или задней двери). BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 321
Предупреждение!
Исполнение с боковой НПБ, головной НПБ и НПБ переднего пассажира:
Соблюдать правила техники безопасности при работах на автомобилях, оборудованных системой НПБ.
Заменить зажимы (Hutfix):
Вынуть зажим (1).
При установке:
Зажим (1) не должен иметь повреждений.
Декоративная планка слева от рулевой колонки:
Вставить приспособление 00 9 321 (фальцовку)
сбоку и разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штыря (2).
При установке:
Штырь (1) декоративной планки (2) не должен иметь повреждений.
Декоративная планка справа от рулевой колонки:
сбоку и разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штырей (2).
При установке:
Штыри (1) декоративной планки (2) не должны иметь повреждений.
Декоративная планка над вещевым ящиком:
Вставить приспособление 00 9 321 сбоку и с
помощью второго приспособления 00 9 321
разжать зажимы крепления декоративной планки (1) около штырей.
При установке:
Декоративная планка на передней двери:
Вынуть декоративную планку (1) из направляющих спереди в области (3) внутренней ручки двери.
При установке:
Штыри (1) и крепления (3) декоративной планки (2) не должны иметь повреждений.
При установке:
Вставить декоративную планку (1) сначала направляющими (2) в ручку (3) и после этого зафиксировать зажимами.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные втулки (1) в обшивке (2) двери.
Декоративная планка на задней двери:
При установке:
При установке:
Вставить декоративную планку (1) направляющими (2) в ручку (3) и зафиксировать ее зажимами.
При установке:
BMW X5 e53
