Старый 04.05.2009, 11:58 #60
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 21 090 Снятие и установка / замена замка левой или правой передней двери. BMW X5 e53
Снять звукоизоляцию передней двери. Только сторона водителя: Снять цилиндр замка в сборе.
Отсоединить разъем (1) от замка (2) двери.
Освободить шаровую головку (1) из зажимов.
Отсоединить приводной трос (2) от крепления (3) на замке двери.
Вывернуть винты (1).
Вынуть замок двери (2) стягами (3).
При установке:
Вставить тяги кнопки запирания через вырез во
внутренней панели двери.
Не допускать деформации тяг (3). Заменить винты (1). Момент затяжки 51 21 1AZ.
При установке:
Производить проверку функционирования только при открытой двери.
Закрыть замок (1) с помощью отвертки,
запереть автомобиль ключом,
отпереть автомобиль ключом,
открыть замок (1), потянув за наружную ручку двери,
если замок (1) открывается, он исправен.
Если замок (1) не открывается,
нужно установить новый привод замка.
Предупреждение!
Не следует наносить смазку на защелку и замок двери (фиксатор замка).
Только замена:
Освободить фиксатор (1) и отцепить приводной трос (2) от крепления (3).
Отсоединить ниппель (4) троса от рычага (5).
Только замена:
Освободить тяги кнопки запирания (2) из крепления (1) и отцепить от направляющих (3).
При установке:
Следующие детали не должны иметь повреждений или отсутствовать:
1 пружина
2 крепление троса привода внутренней ручки двери
3 крепление тяг кнопки запирания
4 крепление лопасти цилиндра замка (только сторона водителя)
На рисунке изображен замок двери водителя (автомобили елевым рулем).
BMW X5 e53
