Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 54 Люк
Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:42 #11
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
54 10 170 Снятие и установка передней стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Необходимые подготовительные операции: • Снять гофрированный кожух
Примечание:
Следующие операции выполняются в салоне автомобиля при полностью закрытой стеклянной панели.
Полностью открыть сдвижную панель потолка.
Следить за тем, чтобы смазка на концах шины не попала на потолок.
При замене не требуется:
Перед выворачиванием болтов Тогх обвести прокладочные шайбы кружком для обеспечения правильности выравнивания при установке.
Вывернуть винты (1) Тогх крепления стеклянной крышки люка к механизму и отправить на утилизацию.
При установке:
Ввернуть новые болты Тогх, смазанные составом
Loctite, и выровнять прокладочные шайбы по
отметкам.
Момент затяжки 54 12 01AZ .
Предупреждение!
Для снятия и установки стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка требуется помощник!
Снять стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка (1).
При установке:
Обклеить зону вокруг проема в крыше
текстильной липкой лентой.
Осторожно установить подъемно-сдвижную крышку люка, стараясь не повредить уплотнитель.
Проверить правильность положения
стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка и при необходимости подрегулировать.
Старый 14.05.2009, 10:42 #12
5410175 Снятие и установка задней стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Примечание:
установке.
Вывернуть болты Тогх (1), с помощью которых стеклянная панель закреплена на механизме, и утилизировать.
При установке:
отметкам.
Предупреждение!
При установке:
Обклеить весь проем крыши по краям текстильной липкой лентой, (опасность повреждения).
Старый 14.05.2009, 10:43 #13
5412 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Необходимые приспособления:
• 00 2 130
• 00 9 340
Инициализировать люк с подъемно-сдвижной крышкой,
см. 54 0 ...
Идеальное Одинаковый зазор (А)
положение: между крышкой и панелью
крыши спереди и сзади.
Вставить приспособление 00 9 340 между
уплотнителем и крышкой. При проверке приспособление должно вставляться и вытягиваться с одинаковым усилием.
Медленно переместить раму люка (сдвижную панель потолка) назад до размера (А).
Нажимать на переключатель в направлении""Приподнять"" (положение вентиляции) и удерживать его до тех пор, пока крышка не окажется в крайнем верхнем положении.
Примечание:
Взяться рукой только за первую складку (1) сильфона (опасность повреждения).
Отсоединить сильфон от стеклянной крышки (2), начиная с середины (А) и продвигаясь вперед и назад (В).
Ослабить винты (1) и (2) с помощью приспособления 00 2 130
Примечание:
Оттянуть сильфон немного вниз, пока не появится доступ к винты (2). Ослабить винты ровно на столько, чтобы имелась возможность регулировки положения крышки.
Закрыть крышку (исходное положение).
Отжать стеклянную крышку сначала вперед, затем спереди и сзади - соответственно вверх или вниз, пока ее положение не будет идеальным, после чего затянуть винты.
При установке:
Момент затяжки 54 12 2AZ Проверить функционирование.
Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед.
Старый 14.05.2009, 10:43 #14
54 12 015 Замена левого или правого сильфона люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка,
см. 54 12 115
Переставить механизм в положение, как при поднятой крышке люка.
Вывернуть болт (1). Повернуть сильфон (2) внутрь и переместить крепление (3) сильфона назад.
Вывести крепление сильфона (1) из направляющей (2) и снять движением от себя.
Только при замене:
Отсоединить сильфон (1) от крепления (2) (при необходимости, разогнуть складки).
При установке:
Проверить прижимной ролик (3) на правильность функционирования. Произвести проверку функционирования.
Старый 14.05.2009, 10:43 #15
5412115 Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
. 00 2 130 . 00 9 250
Снятие:
Примечание:
Вывернуть винты (1) и (2) с помощью приспособления 00 2 130
При установке:
Заменить винты (герметизация методом микрокапсюляции) или вставить старые винты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Затянуть винты с помощью приспособления 00 9 250 .
Приподнять стеклянную крышку (1) за задний край, чтобы можно было отцепить установочные рычаги (2) от фиксирующих штифтов (3) на крышке (1).
Примечание:
Положить стеклянную крышку на чистую подстилку.
Установочный рычаг с фиксирующим болтом: Вывернуть фиксирующий болт (1) настолько, чтобы освободилось монтажное отверстие.
Приподнять установочный рычаг (2) и отцепить от салазок (3).
Установочный рычаг без фиксирующего болта:
Проверить визуально на наличие фиксирующей пружины.
Отжать переднюю фиксирующую пружину вниз, приподнять установочный рычаг (2) и отцепить от салазок (3).
Установка:
Вставить левый/правый установочный рычаг в стеклянную крышку. Фиксирующий штифт (1) должен войти четко в отверстие (2).
Примечание:
Обратить внимание на маркировку на правом (R) и левом (L) установочном рычаге.
Заменить болты (1) (герметизация способом микрокапсюляции) или вставить старые болты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Оттянуть установочный рычаг вверх и ввернуть винты (1) до упора (не затягивая окончательно).
Вывернуть фиксирующий болт (2) настолько, чтобы освободилось монтажное отверстие.
Смазать выступающую часть резьбы составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Примечание:
Время отвердевания состава Loctite 270 составляет прим. 30 мин.
Установочный рычаг с и без фиксирующего
болта:
Установить стеклянную крышку, при этом соответствующим образом зацепить установочные рычаги (1) спереди за салазки (2).
Предупреждение!
Проверить стеклянную крышку на надежность посадки.
Ладонью отжать передний край стеклянной крышки елевой и с правой стороны снизу вверх.
При этом крышка не должна приподниматься.
Открыть стеклянную крышку прим. на 250 мм.
Осторожно отжать крышку вверх, ввернуть фиксирующие болты (2) с левой и с правой стороны до конца и затянуть.
Если установочные рычаги снабжены фиксирующей пружиной (1), то фиксирующие болты в резьбовые отверстия (2) не устанавливать.
Обратить внимание на правильность положения фиксирующей пружины (1).
Отрегулировать положение стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Старый 14.05.2009, 10:44 #16
5412116 Замена стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Последовательность операций индентична:
Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 115
Старый 14.05.2009, 10:44 #17
54 12 117 Замена уплотнительного профиля стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Замена уплотнительного профиля подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 120
Старый 14.05.2009, 10:44 #18
54 12 120 Замена уплотнителя подъемно-сдвижной крышки люка
Соблюдать указания по ремонту уплотнительных профилей, наклеиваемых на подъемно-сдвижную крышку люка.
Открыть крышку люка до конца.
Начинать демонтаж с края со стыком (чаще всего сзади по центру):
Отделить резиновый уплотнитель.
Очистить поверхность склеивания.
При установке:
При монтаже также начинать с заданной точки края со стыком:
Наклеить резиновый уплотнитель по частям.
Восстановить стык уплотнителя.
Прижать уплотнитель.
Старый 14.05.2009, 10:44 #19
54 12 126 Снятие и установка/ замена механизма рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
При установке:
При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs).
Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой,
см. 54 12 136
Примечание:
Заменять всегда одновременно обе части механизма рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой.
Переместить механизм рамы (1) до конца вперед.
Переставить механизм назад, так чтобы правый ниппель (2) оказался между двумя пластмассовыми ползунами (3).
Снятие механизма рамы с"гибкой задвижкой"(только правая сторона):
Примечание:
Гибкая задвижка (1) прочно соединена с рельсом (2) (не отсоединяется).
3 Направляющая с наружной стороны
4 Направляющая с внутренней стороны
Правая сторона:
Держа за переднюю и заднюю шейку (1), отогнуть механизм рамы внутрь и потянуть на себя (должен раздаться щелчок гибкой задвижки).
Правая сторона:
Отогнуть механизм рамы (1) с гибкой задвижкой (2) наружу и вынуть из направляющей канавки движением от себя.
Левая сторона:
Вынуть механизм рамы (1) из направляющей канавки движением на себя и вверх.
Установка механизма рамы с "гибкой задвижкой"(только правая сторона):
Примечание:
Для большей наглядности процесс установки описан на примере снятого люка.
Вставить направляющую (1) гибкой задвижки и оставшуюся часть механизма рамы (2) в направляющую канавку (3) движением на себя.
Отжать механизм рамы (1) внутрь и вжать наружную направляющую в направляющую канавку движением вниз (2).
Старый 14.05.2009, 10:44 #20
54 12 132 Снятие и установка / замена рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой
При установке:
Снять подъемно-сдвижную крышку люка, см. 54 12 100
Задняя часть механизма должна быть опущена на величину (А), при необходимости, опустить как при установленной подъемно-сдвижной крышке люка.
Величина(А) = 2 - 3 мм
Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед (предварительно вымыв руки или надев защитные перчатки).
Вывернуть болты типа "торкс" с левой и правой стороны и снять сдвижную панель потолка движением вперед/ вверх.
Примечание:
После снятия сдвижной панели потолка не допускать перемещения механизма, в противном случае защелка или гибкая задвижка могут сдвинуться назад.
Метки
люк bmw x5 e53, люк бмв х5
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 0 16.10.2013 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
