Старый 04.05.2009, 12:16 #103
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 34 171 Замена стекла левой или правой задней двери BMW X5 e53
Снять звукоизоляцию задней двери.
Примечание:
При снятии стеклоподъемника (51 37 000)
стекло двери не снимается.
Только для снятия и установки стекла двери:
При необходимости снять накладку оконной рамы задней двери (передняя часть).
Опустить стекло на заданный размер (А). А прим. 85 мм
Предупреждение!
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
Ослабить винт (1).
Примечание:
При снятии стеклоподъемника (51 37 000) стекло двери не снимается.
При необходимости опустить стекло в шахту задней двери.
Только при снятии или замене стекла двери: Вынуть стекло двери движением вверх.
При установке:
Каждый раз после снятия или замены стекла
двери необходимо заменять кронштейн (2).
При необходимости поставить новый винт (1) и гайку (3) на стекло (4).
Примечание:
Регулировать положение стекла двери не нужно.
BMW X5 e53
