Старый 13.05.2009, 09:21 #3
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
52 13... Снятие и установка / замена чаши сиденья и гибкого мата левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод). BMW X5 e53
Снять обивку подушки с основанием, см. раздел 52 13 400.
Вывернуть винт (1) елевой стороны и только ослабить с правой.
Вывернуть винты (3) елевой и с правой стороны. Только ослабить винты (4) с левой и с правой стороны.
Подцепить и снять пластину (2) крепления с левой стороны движением вниз.
При установке:
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 52 10 9AZ.
Отжав чашу (1) сиденья вверх, ослабить натяжение гибкого мата.
Вывернуть винт (1) и снять пластины (2) крепления.
При установке:
Момент затяжки,
Вынуть провод (1) из держателя (2).
Повернуть чашу (1) сиденья вверх.
Отцепить задний край гибкого мата (2) от зажимов (3).
Отцепить чашу (1) сиденья с левой и с правой стороны от опоры (2) движением назад и вверх и снять.
Отцепить гибкий мат (1) от зажимов (2) на чаше (3) сиденья.
