Старый 13.05.2009, 09:23 #9
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
5213 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод). BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 512100
Снять переднее сиденье
Снять узел привода
Предостережение!
Торсионная пружина (1) находится в натянутом состоянии. Опасность травмирования!
С помощью приспособления 51 2 100 извлечь
торсионную пружину (1) из механизма
регулировки наклона подушки сиденья в
направлении, указанном стрелкой.
Вынуть торсионную пружину (1) из механизма
сиденья.
При установке:
Обратить внимание на правильность монтажного положения пластмассовых прокладок на контактной поверхности между торсионной пружиной и механизмом сиденья (скрежет).
Вывернуть винты (1).
При установке:
Заменить винты (1) марки Taptite.
Момент затяжки 52 10 16AZ .
Вывернуть винт (2).
Момент затяжки 52 10 17AZ .
Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья.
При установке:
Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал с левой и с правой стороны. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
