Старый 13.05.2009, 09:23 #12
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
52 13 400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 52 0 050
• Снять внутренний щиток
• Снять щиток (стандартное/электропривод) или
внешний блок управления
Предостережение!
Только сиденье переднего пассажира в комплектации для США/Канады (с матом ОСЗ): При выполнении следующих операций следует соблюдать особую осторожность во избежание повреждения мата ОСЗ.
При замене обивки сиденья:
В случае повреждения обивки подушки обивка и основание заменяются в сборе с матом ОСЗ.
В комплект поставки новой обивки сиденья уже входит основание, мат ОСЗ и при необходимости система обогрева сиденья.
При замене основания с матом ОСЗ:
В случае повреждения мата ОСЗ или основания всегда заменяются обе детали.
Они устанавливаются в обивку сиденья, снятую с сиденья из автомобиля.
Активизировать систему определения занятости сиденья (мат ОСЗ):
• Подсоединить диагностическую систему BMW.
• Активизировать систему определения занятости сиденья.
• При необходимости стереть коды неисправностей.
Только при сиденье с электроприводом:
Вывернуть винты (1).
Оттянуть накладку (2) немного вперед и вывернуть винт (3).
Разжать зажим (5) кронштейна (4).
Снять накладку (2) и кронштейн (4).
При установке:
Держатели проводов (1) на кронштейне (2) не должны иметь повреждений.
Только на Е46:
Вытянуть клапаны (1) обивки (2) сиденья с левой/правой стороны.
Отцепить обивку (1) от каркаса (2) сиденья.
Комплектация с системой определения занятости сиденья:
При необходимости отсоединить разъем (1) от блока управления (2).
Комплектация с системой обогрева сиденья:
При необходимости поднять фиксатор (1) вверх и снять накладку (2).
Отсоединить разъем (1) системы обогрева сиденья.
сиденья.
Вывесить провод (2).
Разжать зажим (1) елевой/правой стороны.
Вытянуть края обивки (2) с левой/правой стороны.
Отсоединить отбортовку (1) от каркаса (2) сиденья по всему периметру.
При установке:
Начинать сборку с середины.
На отбортовке (1) и каркасе (2) сиденья имеются специальные отметки середины.
Сложить клапаны (1) обивки сиденья и протолкнуть под спинкой (2) вперед.
Комплектация без системы обогрева сиденья и системы определения занятости сиденья:
Снять обивку (1) сиденья движением вперед и вверх.
Комплектация с системой обогрева сиденья и/или системой определения занятости сиденья:
Оттянуть обивку (1) спинки немного вперед и вытянуть провод (2).
При установке:
Во избежание возникновения скрежета основание покрыто слоем воска.
Не удалять воск (1) с основания (2).
Примечание:
Конец операций "Снятие подушки сиденья в сборе".
Замена основания:
Разжать зажимы (1) в задней части основания (2) елевой/правой стороны.
Комплектация с матом ОСЗ:
Ни в коем случае не допускать перегибов мата ОСЗ.
Освободить продольные шнуры (1) из всех зажимов по бокам.
Вынуть декоративные шнуры (1) из обивки сиденья вперед.
Осторожно загнуть обивку сиденья и освободить поперечные шнуры (2) из зажимов. Снять обивку подушки с основания.
Предупреждение!
Удалить остатки всех зажимов из обивки подушки и основания.
Основание (1) с матом ОСЗ (2).
Предупреждение!
Все остатки зажимов должны быть удалены.
Обращение с матом ОСЗ требует особой
осторожности.
Не перегибать мат ОСЗ.
Не фиксировать мат ОСЗ зажимами.
Мат ОСЗ должен быть уложен без складок под обивкой сиденья.
При установке:
Загнуть новые зажимы (2) с помощью
приспособления 52 0 050
1. Основание
2. Зажим
3. Декоративный шнур в основании
4. Декоративный шнур в обивке
5. Обивка подушки сиденья
/7pt/ установке:
Только сиденье переднего пассажира (замена основания):
При установке:
Для обеспечения действия системы и фиксации (клеящей способности) в зоне склеиваемых поверхностей сенсорного мата (1) на основании из пеноматериала не должно быть никаких повреждений!
В случае появления затвердений или повреждений на основании из пеноматериала, в особенности в районе склеиваемых поверхностей, основание также необходимо заменить.
Уложить новый сенсорный мат (1) системы
определения занятости сиденья переднего
пассажира.
Выровнять новый сенсорный мат (1) на
основании (2).
Провести разъем (3) через отверстие (4).
Только сиденье переднего пассажира (замена сенсорного мата):
При установке:
По частям снять лайнер (1) и наклеить сенсорный мат (2) на основание (3) из пеноматериала.
Примечание:
Конец операций "Замена основания".
Вытянуть разъем (1) через отверстие (2).
Для обеспечения действия системы и фиксации (клеящей способности) в зоне склеиваемых поверхностей сенсорного мата (3) на основании из пеноматериала не должно быть никаких повреждений!
Осторожно отделить склеиваемые поверхности сенсорного мата (3) при помощи канцелярского ножа или бритвенного лезвия от основания из пеноматериала.
Осторожно снять сенсорный мат (3) с основания (4).
Примечание:
Конец операций "Замена сенсорного мата".
Замена обивки подушки сиденья:
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки (2) сиденья.
Сделать надрезы в новой обивке (2) сиденья и вдеть декоративные шнуры (1).
Провод (3) системы обогрева сиденья.
