Старый 02.06.2010, 00:12 #14
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
  • ISIS - Hardware and Maintenance. 58 страниц. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ISIS Rack Cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ISIS Ventilated Rack Cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ISIS Rack Cabinet Storage Area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ISIS Rack Cabinet Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
ISIS Rack Cabinet Cooling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Operation of ISIS Rack Cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Opening/closing the ISIS Rack Cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Opening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Closing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Switching the ISIS On/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Switching On . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Switching Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Manual Switch Off using Workshop System Management
(WSM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Manual Switch Off (only when prompted by a Helpdesk) . . . . .13
Inspection and Replacement of Air Filter Mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Inspection and Replacement Interval for Air Filter Mat . . . . . . . . . . .15
Air Filter Mat Replacement Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Replacement of Rear Door Mounted Cooling Exhaust Fans . . . . . . . . .18
Tools and Materials Required . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ISIS Servers Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Technical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Front View of ISIS Servers Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Indicators on the Hard Drives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
CD-ROM/DVD-ROM Indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Hard Disk Drive Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
The Rear View of the ISIS Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ports and Connectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Indicators on the Connection Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Indicators on Hot-plug PCI Slots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Indicators on the Hot-plug Power Supply Unit (PSU) . . . . . . . . . . . .32
LocalView LCD Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Main Page . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
System Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Reading System Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
User Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Structure of the Error Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Uninterrupted Power Supply (UPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
“MGE Pulsar M 3000” UPS - (USV in German) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
UPS Battery Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
UPS Bridge Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Operating and Display Elements of the UPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
The Rear View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
LAN Communication Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
The Front Control Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Startup and Normal Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Operation on Battery Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
UPS Shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
UPS Troubleshooting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Setting the UPS Output Voltage (Only if prompted by a Helpdesk) . .46
Battery Module Replacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Tools and Materials Needed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Hot Swap Maintenance Bypass Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Operating Principle of the HotSwap MBP Module . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Switching on the UPS when using the HotSwap MBP Module . . . . .51
Troubleshooting a UPS with a Hot Swap Maintenance Bypass
Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
HP ProCurve LAN Switch 1800-24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Front View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Cable connectors to HP LAN switch for center installed ISIS server
system: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
LED Mode Select Button and Indicator LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Cabling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Internal ISIS Rack Cabinet Cabling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
ISIS Ventilated Rack Cabinet Wiring Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_isis_hardware_maintenance.pdf (1.95 Мб, 406 просмотров)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
asep0078 (05.03.2012), cantool (09.08.2011), d8yufeng (20.08.2011), dOrOdO (01.06.2014), zalimhan74 (17.11.2012)
