Старый 13.05.2009, 09:30 #42
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
5217 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (повышенной комфортности) BMW X5 e53
• Снять переднее сиденье
• Снять наружный щиток
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винт (2).
Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2).
При установке:
Заменить винты (1) марки Taptite.
Момент затяжки 52 10 16AZ .
Вывернуть винт (2).
Момент затяжки 52 10 17AZ .
Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья.
При установке:
Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
