Старый 13.05.2009, 09:30 #43
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
5217 200 Снятие и установка / замена верхней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение
Примечание:
Если механизм регулировки верхней части спинки неисправен и спинка зафиксирована в заднем положении:
Отсоединить нижнюю заднюю панель и
оставить висеть,
- после снятия верхней части задней панели можно отсоединить нижнюю часть.
Потянуть нижний край задней панели с обеих сторон (1) (при необходимости по очереди) назад (нижние пружинные зажимы отцепить).
Снять заднюю панель (2) движением вверх / на себя.
При установке:
Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
