Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:40 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
54 0... Указания по ремонту наклеиваемых уплотнителей
1. Общие замечания по работе с резиновыми уплотнительными профилями:
Не наклеивать уплотнители, поступившие с частично отставшей защитной пленкой.
Хранить уплотнители при температуре 15-25 °С.
Если защитная пленка отошла во время работы, то такой уплотнитель можно наклеивать.
При наклеивании температура склеиваемых деталей и в помещении должна быть >20 °С. Температура между 40 и 50 °С существенно повышает начальное схватывание.
Уплотнители, которые после наклеивания подвергались воздействию температуры свыше 80 °С, отделяются с большим трудом.
2. Картина повреждения и ремонт
2.1 Частичное отслаивание клеевого соединения (резиновый уплотнитель-липкая лента или липкая лента-лакокрасочное покрытие)
до 120 мм при подгонке без использования дополнительных средств
до 200 мм на ровных местах при подгонке с использованием дополнительных прижимных приспособлений
а) Очистить поврежденные . Удалить остатки клея и других веществ и места- обезжирить с помощью средства для удаления
клея (см. материалы Службы поставки запчастей).
Примечание:
Использовать хлопчатобумажную или другую ткань без ворса (использовать только один раз).
При использовании растворителя:
дать выветриться в течение минимум 2 минут.
б) Нанести клей: . Нанести клей тонким слоем в форме
полоски на поверхность липкой ленты с помощью тонкой насадки.
Примечание:
Использовать контактный клей (например, Terokal 2444)
Предупреждение:
Избегать контакта с кожей!
Не допускать попадания клея на лакокрасочное покрытие в видных местах.
в) Наложить и прижать резиновый уплотнитель:
Прижимать уплотнитель в течение не менее 1 минуты. Уплотнитель должен полностью соприкасаться с поверхностью, на которую он наклеивается. При этом сильно давить на него не нужно.
Предупреждение:
Клеевое соединение можно подвергать нагрузке только через 2 мин. Обязательно соблюсти это время!
2.2 Значительные дефекты (механические повреждения, значительное отслаивание уплотнителя)
Требуется полная замена резинового уплотнителя
а) Снятие поврежденного . Медленно снять уплотнитель, сильно резинового уплотнителя: потянув ег0 под утом д0 20
Примечание:
При этом следить за тем, чтобы уплотнитель не отставал от липкой ленты.
Если уплотнитель отстал от липкой ленты: осторожно и не торопясь снять липкую ленту с крышки/проема, держа ее под углом до 20 °.
При снятии старых уплотнений с помощью технического фена: не допускать повреждения лакокрасочного покрытия.
Стараться, чтобы резиновый уплотнитель не отставал от липкой ленты.
б) Очистить поверхность . Удалить остатки клея и других веществ и склеивания. обезжирить с помощью средства для удаления
Примечание:
в) Снять защитную пленку с . Частыми снять защитную пленку с резинового клейкой поверхности: уплотнителя, беря ее за язычок.
Предупреждение:
После снятия защитной пленки ни в коем случае не касаться клейкого слоя.
Наложить резиновый . Уложить резиновый уплотнитель в проеме
уплотнитель: крыши, начиная с заднего края с середины. При
укладке уплотнителя ориентироваться по верхней рабочей кромке. Прижать уплотнитель, проведя по нему рукой. Осторожно разматывать и прижимать уплотнитель без натяжения в местах закругления (критическая зона).
Примечание:
В случае неправильной укладки уплотнитель можно еще раз отделить, уложить и прижать.
д) Выполнить стык . Прижав свободный конец уплотнителя к уже уплотнителя. наклеенному концу, отметить место стыка.
Затем ровно обрезать и прижать свободный конец на той же высоте.
Примечание:
Частицы уплотнителя могут прилипнуть к липкой ленте на свободном конце.
е) Прижать уплотнитель: . Прижать уплотнитель с помощью валика.
Ширина липкой ленты до 5 мм, сила прижима примерно 5 Н
Ширина липкой ленты до 10 мм, сила прижима примерно 10 Н
Только уплотнитель . с силой прижать уплотнитель с помощью
люка со сдвижной валика. Сила прижима примерно 70 Н.
крышкой:
Только уплотнитель . Сила прижима примерно 30 Н.
люка со сдвижной
крышкой на Е36- " Оторвать отрывные заднюю и боковые кромки
по более узкому краю.
Примечание:
Сильный нажим большим пальцем дает усилие прижима примерно в 35 Н/см 2.
3. Проверка резинового уплотнителя
Проверить, чтобы уплотнители были правильно расположены и не отставали. Проверить клеевое соединение можно, оттягивая назад рабочую кромку уплотнителя.
Сила, требующаяся для отделения уплотнителя, непосредственно после наклеивания должна составлять более 10 Н/см.
