Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 09:40 #3
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,102 раз(а) в 1,935 сообщениях
54 0 ... Указания по стальной и стеклянной подъемно-сдвижной крышке люка (инициализация/ нормирование/запоминание графической характеристики)
Примечание:
Инициализациясостоит из следующих этапов:
• Нормирование
• Запоминание графической характеристики
При нормировании регистрируются и сохраняются в памяти механические крайние положения.
Запоминание графической характеристики происходит непосредственно после нормирования.
Для правильного функционирования травмозащитной функции при запоминании графической характеристики регистрируются и запоминаются положения, в которых крышка испытывает механическое сопротивление.
Примечание:
Инициализацияпроизводится:
• При нарушениях функционирования, например, невозможно управление короткими нажатиями, открывание или "комфортная" функция.
• После отсоединения узла привода.
• При необходимости после обрыва цепи подачи питания.
• После работ с механическими деталями люка.
Примечание:
Процедура инициализации зависит от уровня программного обеспечения модуля люка с подъемно-сдвижной крышкой (в узле привода крышки).
При необходимости закодировать узел привода люка с подъемно-сдвижной крышкой.
Предостережение!
Во время инициализации травмозащитная функция не реализуется.
Нормирование:
• Нажать на выключатель в направлении "Поднять" и удерживать его нажатым.
• При задержке активизации или внезапной остановке крышки люка продолжать удерживать выключатель в положении "Поднять".
• После достижения крайнего верхнего положения (А) крышки люка удерживать выключатель нажатым еще примерно 20 секунд.
• Нормирование закончено, когда крышка, находясь в крайнем верхнем положении (А), еще раз дергается в направлении положения (В).
• Отпустить выключатель.
Запоминание графической характеристики:
Е38 с 09/1998; замена узла привода
Е39 с 03/1998
Е46 Compact
Е46 Седан, Touring, Купе с 09/2001; первичная установка узла привода
Е46 Седан, Touring, Купе; замена узла привода
Е53 с люком с подъемно-сдвижной крышкой (кроме: стеклянной панорамной крышей):
Запоминание графической характеристики производится в ручном режиме в несколько этапов:
• После нормирования отпустить выключатель, но не более чем на 5 с.
• Затем нажать выключатель в направлении верхнего положения и удерживать его до тех пор, пока люк с подъемно-сдвижной крышкой, полностью открывшись, снова не закроется.
• Теперь запоминание графической характеристики закончено. Выключатель можно отпустить.
Примечание:
Проверить функционирование (управление
короткими нажатиями, травмозащитная
функция и, при наличии, "комфортная"
функция).
Е38 до 09/1998; первичная установка и замена узла привода
Е39 до 03/1998:
У этих автомобилей запоминание графической характеристики модуль осуществляет автоматически во время работы.
После нормирования полностью открыть и закрыть крышку люка нажатием на выключатель.
При ложном срабатывании травмозащитной функции в определенных местах можно устранить эту неисправность, несколько раз проведя крышку через соответствующую точку.
Е38 с 09/1998; первичная установка узла привода
Е46 Седан, Touring, Купе до 09/2001; первичная установка узла привода:
Графическая характеристика задается кодированием.
