Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:40 #4
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
54 0 ... Указания по стеклянной панорамной крышке люка (инициализация/ нормирование / запоминание графической характеристики)
Примечание:
Инициализация состоит из следующих этапов:
• Нормирование
• Запоминание графической характеристики
При нормировании регистрируются и сохраняются в памяти механические крайние положения.
Запоминание графической характеристики происходит непосредственно после нормирования.
Для правильного функционирования травмозащитной функции при запоминании графической характеристики регистрируются и запоминаются положения, в которых стеклянная панорамная крышка люка испытывает механическое сопротивление.
Примечание:
Инициализацияпроизводится:
• если стеклянная панорамная крышка люка была приведена в движение с помощью механического аварийного привода
• при нарушениях функционирования, например невозможно управление короткими нажатиями, открывание или "комфортная" функция
• после отсоединения узла привода
• после работ над механизмом стеклянной панорамной крышки люка
• после замены блока управления
Предостережение!
Во время инициализации травмозащитная функция не реализуется.
Примечание: Исходные условия:
• крышка люка закрыта
• сдвижная панель потолка полностью открыта
Нормирование:
• Нажать на выключатель в направлении "Поднять" и удерживать его нажатым.
• При задержке активизации или внезапной остановке крышки люка продолжать удерживать выключатель в положении "Поднять".
• После достижения крайнего верхнего положения (А) крышки люка удерживать выключатель нажатым еще примерно 15 секунд.
• Нормирование закончено, когда крышка люка, находясь в крайнем верхнем положении (А), еще раз дергается в направлении положения (В).
Запоминание графической характеристики:
Только Е53/Е61/Е83:
Запоминание графической характеристики производится в ручном режиме в несколько этапов:
• По окончании нормирования продолжать удерживать выключатель в положении "Поднять".
• После нормирования крышка люка на 5 секунд останавливается в крайнем верхнем положении.
• Сдвижная панель потолка полностью закрывается.
• Сдвижная панель потолка полностью открывается.
• После этого крышка люка начинает двигаться в крайнее положение "Закрыто" (запоминание графической характеристики "Закрыть из поднятого положения").
• После этого крышка люка начинает двигаться в крайнее положение "Открыто", а затем обратно в положение "Закрыто" (запоминание графической характеристики "Закрыть").
• Отпустить выключатель.
Только на Е63:
Примечание:
• Весь процесс длится прим. 75 секунд.
• Запоминание графической характеристики завершается при отпускании выключателя.
• Если отпустить выключатель в процессе нормирования, то весь процесс придется повторять.
• После успешной инициализации гаснут сообщения на дисплее системы автоматической диагностики и дисплее управления.
• Проверить функционирование (управление короткими нажатиями, травмозащитная функция и, при наличии, "комфортная" функция).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
андрей1 (20.07.2010), Юрий Погорелый (10.03.2010)
