Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:41 #5
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
5410... Снятие и установка / замена пластины троса привода
• Снять механизм передней стеклянной крышки люка
Общий вид механизма стеклянной крышки люка:
1 Механизм сдвижной панели потолка
2 Механизм передней стеклянной крышки
3 Шпонка привода
4 Пластина привода
5 Механизм задней стеклянной крышки
6 Салазки задней стеклянной крышки
7 Держатель пружины
8 Трос привода задней стеклянной крышки (кулиса)
9 Пластина троса привода
10 Трос привода передней стеклянной крышки (кулиса)
11 Салазки ветрозащитного козырька
12 Ползун
При необходимости снять шпонку привода (1).
Сдвинуть пластину (2) троса привода движением назад и вынуть из направляющей шины.
Предупреждение!
Опасность повреждения при установке пластины троса привода
При установке передней пластины (1) троса привода задняя пластина (2) должна
быть зафиксирована.
Неправильное положение можно определить по положению пружины и рычага (отмеченная зона).
Проверить надежность фиксации задней пластины (2) троса привода в
направляющей шине.
Вставить пластину (1) троса привода.
Олег Астана (30.06.2011)
