Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:41 #6
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
5410 020 Снятие и установка механизма передней стеклянной крышки люка
• Снять люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
• Снять переднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка
• Снять заднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка .
• Снять передний водосточный желобок
• Снять привод подъемно-сдвижной крышки люка .
Общий вид механизма стеклянной крышки люка:
1 Механизм сдвижной панели потолка
2 Механизм передней стеклянной крышки
3 Шпонка привода
4 Пластина привода
5 Механизм задней стеклянной крышки
6 Салазки задней стеклянной крышки
7 Держатель пружины
8 Трос привода задней стеклянной крышки (кулиса)
9 Пластина троса привода
10 Трос привода передней стеклянной крышки (кулиса)
11 Салазки ветрозащитного козырька
12 Ползун
Примечание:
Замене подлежат всегда обе части механизма люка.
При необходимости слегка смазать направляющую канавку.
Снятие верхней кулисы (рычаги возврата в исходное положение): Отогнуть лапки (1) защитной планки (2). Снять защитную планку (2).
При установке:
Защитная планка задает положение механизма.
При необходимости сдвинуть пластину (1) троса привода до конца вперед с помощью отвертки (упор).
Отсоединить стопорный рычаг (1) передней кулисы от направляющей шины (расфиксировать).
При установке:
Не двигать пластину (2) троса привода, пока стопорный рычаг (1) зафиксирован, (опасность повреждения).
Вытянуть верхнюю кулису (1) движением назад из шпонки привода (2).
Вытянуть верхнюю кулису (1) за направляющей шины.
Примечание:
При необходимости сдвинуть механизм (пластину троса привода) прим. на 2 см назад. Так верхнюю кулису будет легче завести и вывести.
Отсоединить верхнюю кулису (1) от нижней в направлении, указанном стрелкой.
Снятие держателя водосточного желобка и нижней кулисы:
Сдвинуть держатель (2) водосточного желобка в сборе с нижней кулисой (1) назад и снять с направляющей шины.
При необходимости сдвинуть ползун (1) назад и снять с направляющей шины.
Регулировка механизма перед установкой стеклянной крышки:
Вставить отвертку в верхнюю кулису (3).
Сдвинуть пластину привода (2) назад настолько, чтобы шпонка привода (1) пришла в соприкосновение с отверткой.
Примечание:
Проверить, чтобы левая и правая части механизма находились на одном уровне.
Примечание:
Проверить плавность хода подвижных частей механизма.
Проверить функционирование.
