Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:42 #12
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
5410175 Снятие и установка задней стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Примечание:
Следующие операции выполняются в салоне автомобиля при полностью закрытой стеклянной панели.
Полностью открыть сдвижную панель потолка.
Следить за тем, чтобы смазка на концах шины не попала на потолок.
При замене не требуется:
Перед выворачиванием болтов Тогх обвести
прокладочные шайбы кружком для
обеспечения правильности выравнивания при
установке.
Вывернуть болты Тогх (1), с помощью которых стеклянная панель закреплена на механизме, и утилизировать.
При установке:
Ввернуть новые болты Тогх, смазанные составом
Loctite, и выровнять прокладочные шайбы по
отметкам.
Момент затяжки 54 12 01AZ .
Предупреждение!
Для снятия и установки стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка требуется помощник!
Снять стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка (1).
При установке:
Обклеить весь проем крыши по краям текстильной липкой лентой, (опасность повреждения).
Осторожно установить подъемно-сдвижную крышку люка, стараясь не повредить уплотнитель.
Проверить правильность положения
стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка и при необходимости подрегулировать.
