Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:43 #13
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
5412 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Необходимые приспособления:
• 00 2 130
• 00 9 340
Инициализировать люк с подъемно-сдвижной крышкой,
см. 54 0 ...
Идеальное Одинаковый зазор (А)
положение: между крышкой и панелью
крыши спереди и сзади.
Вставить приспособление 00 9 340 между
уплотнителем и крышкой. При проверке приспособление должно вставляться и вытягиваться с одинаковым усилием.
Медленно переместить раму люка (сдвижную панель потолка) назад до размера (А).
Нажимать на переключатель в направлении""Приподнять"" (положение вентиляции) и удерживать его до тех пор, пока крышка не окажется в крайнем верхнем положении.
Примечание:
Взяться рукой только за первую складку (1) сильфона (опасность повреждения).
Отсоединить сильфон от стеклянной крышки (2), начиная с середины (А) и продвигаясь вперед и назад (В).
Ослабить винты (1) и (2) с помощью приспособления 00 2 130
Примечание:
Оттянуть сильфон немного вниз, пока не появится доступ к винты (2). Ослабить винты ровно на столько, чтобы имелась возможность регулировки положения крышки.
Закрыть крышку (исходное положение).
Отжать стеклянную крышку сначала вперед, затем спереди и сзади - соответственно вверх или вниз, пока ее положение не будет идеальным, после чего затянуть винты.
При установке:
Момент затяжки 54 12 2AZ Проверить функционирование.
Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед.
