Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:43 #15
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
5412115 Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Необходимые приспособления:
. 00 2 130 . 00 9 250
Снятие:
Медленно переместить раму люка (сдвижную панель потолка) назад до размера (А).
Нажимать на переключатель в направлении""Приподнять"" (положение вентиляции) и удерживать его до тех пор, пока крышка не окажется в крайнем верхнем положении.
Примечание:
Взяться рукой только за первую складку (1) сильфона (опасность повреждения).
Отсоединить сильфон от стеклянной крышки (2), начиная с середины (А) и продвигаясь вперед и назад (В).
Вывернуть винты (1) и (2) с помощью приспособления 00 2 130
При установке:
Заменить винты (герметизация методом микрокапсюляции) или вставить старые винты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Затянуть винты с помощью приспособления 00 9 250 .
Момент затяжки 54 12 2AZ
Приподнять стеклянную крышку (1) за задний край, чтобы можно было отцепить установочные рычаги (2) от фиксирующих штифтов (3) на крышке (1).
Примечание:
Положить стеклянную крышку на чистую подстилку.
Установочный рычаг с фиксирующим болтом: Вывернуть фиксирующий болт (1) настолько, чтобы освободилось монтажное отверстие.
Приподнять установочный рычаг (2) и отцепить от салазок (3).
Установочный рычаг без фиксирующего болта:
Проверить визуально на наличие фиксирующей пружины.
Отжать переднюю фиксирующую пружину вниз, приподнять установочный рычаг (2) и отцепить от салазок (3).
Установка:
Вставить левый/правый установочный рычаг в стеклянную крышку. Фиксирующий штифт (1) должен войти четко в отверстие (2).
Примечание:
Обратить внимание на маркировку на правом (R) и левом (L) установочном рычаге.
Заменить болты (1) (герметизация способом микрокапсюляции) или вставить старые болты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Оттянуть установочный рычаг вверх и ввернуть винты (1) до упора (не затягивая окончательно).
Вывернуть фиксирующий болт (2) настолько, чтобы освободилось монтажное отверстие.
Смазать выступающую часть резьбы составом Loctite 270 (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Примечание:
Время отвердевания состава Loctite 270 составляет прим. 30 мин.
Установочный рычаг с и без фиксирующего
болта:
Установить стеклянную крышку, при этом соответствующим образом зацепить установочные рычаги (1) спереди за салазки (2).
Предупреждение!
Проверить стеклянную крышку на надежность посадки.
Ладонью отжать передний край стеклянной крышки елевой и с правой стороны снизу вверх.
При этом крышка не должна приподниматься.
Открыть стеклянную крышку прим. на 250 мм.
Осторожно отжать крышку вверх, ввернуть фиксирующие болты (2) с левой и с правой стороны до конца и затянуть.
Если установочные рычаги снабжены фиксирующей пружиной (1), то фиксирующие болты в резьбовые отверстия (2) не устанавливать.
Обратить внимание на правильность положения фиксирующей пружины (1).
Отрегулировать положение стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
