Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:44 #19
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
54 12 126 Снятие и установка/ замена механизма рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
При установке:
При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs).
Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой,
см. 54 12 136
Примечание:
Заменять всегда одновременно обе части механизма рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой.
Переместить механизм рамы (1) до конца вперед.
Переставить механизм назад, так чтобы правый ниппель (2) оказался между двумя пластмассовыми ползунами (3).
Снятие механизма рамы с"гибкой задвижкой"(только правая сторона):
Примечание:
Гибкая задвижка (1) прочно соединена с рельсом (2) (не отсоединяется).
3 Направляющая с наружной стороны
4 Направляющая с внутренней стороны
Правая сторона:
Держа за переднюю и заднюю шейку (1), отогнуть механизм рамы внутрь и потянуть на себя (должен раздаться щелчок гибкой задвижки).
Правая сторона:
Отогнуть механизм рамы (1) с гибкой задвижкой (2) наружу и вынуть из направляющей канавки движением от себя.
Левая сторона:
Вынуть механизм рамы (1) из направляющей канавки движением на себя и вверх.
Установка механизма рамы с "гибкой задвижкой"(только правая сторона):
Примечание:
Для большей наглядности процесс установки описан на примере снятого люка.
Вставить направляющую (1) гибкой задвижки и оставшуюся часть механизма рамы (2) в направляющую канавку (3) движением на себя.
Отжать механизм рамы (1) внутрь и вжать наружную направляющую в направляющую канавку движением вниз (2).
