Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:44 #20
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
54 12 132 Снятие и установка / замена рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой
При установке:
При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs).
Снять подъемно-сдвижную крышку люка, см. 54 12 100
Задняя часть механизма должна быть опущена на величину (А), при необходимости, опустить как при установленной подъемно-сдвижной крышке люка.
Величина(А) = 2 - 3 мм
Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед (предварительно вымыв руки или надев защитные перчатки).
Вывернуть болты типа "торкс" с левой и правой стороны и снять сдвижную панель потолка движением вперед/ вверх.
Примечание:
После снятия сдвижной панели потолка не допускать перемещения механизма, в противном случае защелка или гибкая задвижка могут сдвинуться назад.
