Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:45 #23
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
54 12 220 Замена левого или правого главного рельса
Примечание:
При замене одного главного рельса обязательно проверить второй главный рельс на износ, при необходимости, заменить оба.
При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs).
Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе, см. 54 12 210
Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой,
см. в 54 12 136
Снятие и установка водосточного желобка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой,
см. 54 12 138
Переместить главную шину назад.
Отсоединить тяги (1) от салазок (2) (опора водосточного желобка) и вынуть салазки (2) из направляющей канавки (3).
Левая сторона:
Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) и установочный рычаг (3) над уплотнительным профилем (4).
Примечание:
Переместить назад настолько, чтобы ниппель (5) приводного троса вышел из направляющей канавки.
Правая сторона:
Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) над уплотнительным профилем (3).
Примечание:
Переместить назад настолько, чтобы ниппель (4)
приводного троса оказался около водосточного желобка.
Левая сторона:
Отцепить ниппель (1)приводного троса от установочного рычага (2) с помощью острогубцев.
Правая сторона:
Повернуть установочный рычаг (1) вверх.
Немного вытянуть приводной трос и приподнять над уплотнительным профилем (3).
Левая сторона:
Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1).
Правая сторона:
При установке:
Направляющая (1) главного рельса (2) должна находиться в направляющей канавке (3).
Направляющая (4) установочного рычага (5) должна находиться над направляющей канавкой (3).
Приподнять главный рельс (1) и вынуть ползун (2) из направляющей канавки (3) движением вбок.
При установке:
Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка,
см. в 54 12 265
Произвести проверку функционирования.
