Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:47 #31
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
5413 070 Снятие и установка / замена обеих сдвижных панелей потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
• Снять переднюю и заднюю стеклянные подъемно-сдвижные крышки люка
Примечание:
Передняя и задняя сдвижные панели потолка снимаются по отдельности.
Следить за тем, чтобы нанесенная на шины смазка не попала на сдвижную панель потолка.
Вывернуть винт (1).
Разжать зажимы (2) с помощью отвертки.
Снять панель (3) вентилятора.
При установке:
Не затягивать винт (1), панель (3) вентилятора должна свободно двигаться в направлении Y.
Передняя сдвижная панель потолка:
Открыть сдвижную панель потолка прим. наполовину.
Передний водосточный желобок должен
располагаться между первым и вторым винтом.
Вывернуть винты (1).
Момент затяжки 54 12 04AZ .
Снять прокладочные шайбы.
При установке:
Винты с герметиком заменить и вставить, предварительно обработав составом Loctite.
Обязательно обратить внимание на правильное положение звездочек на прокладочных шайбах.
Снять сдвижную панель (2) потолка в направлении, указанном стрелкой.
При необходимости прижать ветрозащитный козырек вниз.
При установке:
Осторожно приподнять механизм сдвижной панели потолка.
Задняя сдвижная панель потолка:
Полностью закрыть сдвижную панель потолка (но не в положение вентиляции).
Удалить натяжные пружины (только слева) и
прокладочные шайбы.
Задвинуть сдвижную панель (4) между наружной облицовкой кузова и обшивкой потолка в направлении, указанном стрелкой (1). Сдвинуть сдвижную панель (4) до конца контрольной шины (3).
Приподнять сдвижную панель (4) и снять через контрольную шину (3) в направлении, указанном стрелкой (2).
При установке:
Натяжные пружины (1) должны правильно входить в отверстие в сдвижной панели (2).
Установить расстояние А = 3 +0,2 мм от контрольной направляющей (3) до
сдвижной панели потолка (2).
Обратить внимание на правильное положение прокладочной шайбы (4) с фиксатором против проворачивания.
Винты с герметиком (5) заменить и вставить, предварительно обработав составом Loctite.
Момент затяжки 54 12 05AZ . Проверить функционирование:
• Сдвижная панель потолка должна двигаться по контрольной шине в направлении X.
• Сдвижная панель потолка плотно прилегает к правому краю, однако легко отжимается влево,
• а затем снова отпружинивает вправо в исходное положение.
