Старый 05.07.2010, 13:17 #2
Авто: ГАЗ М20А
Насос в баке качает через обратку и эжекторный насосик из одной половинки бака в другую, смотри там для начала. С ТНВД проблема есть если дрочит на холостых, можно поиграться параметрами впрыска через диагностику, в штатной диагностике есть подстройка, но надо представлять что ты делаешь. Ещё болезнь растянутая цепь ГРМ, она ходит тысяч 100, потом менять иначе момент впрыска скачет. Если менять, то голову снимать не нужно, как в тисе написано, достаточно поддона и передней крышки, надо только одну шпильку из передней крышки выкрутить.
ГЕНЧИК (10.07.2010)
