Старый 05.07.2010, 13:22 #6
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 520i e34 1990
Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
Проблема такая - стучит сзади справа! на мелких кочках, при переезде наискось лежачих полицейских! стук металлический, проявляется больше всего на скорости примерно 20 км/ч, так же его можно услышать если немного крутить рулем влево вправо! машина с динамик драйвом. Ездил проверял на стенде все в норме, только заменили правую заднюю стойку стабилизатора! Если отключаю динамик драйв (выдернув предохранитель) все стуки пропадают!
В общем то может кто нибудь сталкивался с такой проблемой или слышал, помогите разобраться! а то езжу как на телеге ходовою гремя...
520 блин такая-же поблема,что-то подстукивает а что никто не знает,помогите советом плиз кто сталкивался с этим неприятным стуком в заднем правом колесе
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
