18.05.2009, 09:43
#8 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 11 ... Замена заднего жгута проводов Снять обшивку пола багажного отделения Снять левый и правый клапаны в обшивке багажного отделения . При наличии снять компьютер системы навигации с CD-дисководом . При наличии снять принимающий модуль глобальной системы определения местонахождения (GPS) . При наличии снять CD-чейнджер . При наличии снять приемо-передающее устройство . При наличии снять базовые кронштейны компьютера системы навигации, CD-чейнджера и т.д. Снять обшивку задней левой колесной ниши Снять верхнюю накладку задней панели кузова Снять запасное колесо (см. Руководство по эксплуатации). Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи . Снять держатель противооткатных упоров. Снять щиток борта погрузочного пола (на нижней багажной двери) . Снять вставку в облицовке нижней багажной двери . Снять облицовку нижней багажной двери Предупреждение! Автомобили с системой контроля давления в шинах (RDC): Выплести работоспособный провод RDC из жгута проводов. Неисправный провод RDC заменить отдельно (см. Электронный каталог запчастей). Снять кожух жгута проводов за задней панелью кузова. При необходимости отделить жгут проводов HiFi от основного жгута проводов (1). Разрезать основной жгут проводов (1), как показано на рисунке. Отсоединить обрезанный основной жгут проводов в багажном отделении и снять. Общая информация: Указания по расположению контактов в ремонтных разъемах находятся в DIS в разделе Информация по сигналам и деталям/Разъемные, гребешковые и паяные соединения/Соединители с X1.../X18989 - X18990. При установке: Входящие в ремонтный комплект бандажи и поролоновые прокладки предназначены для фиксации ремонтных разъемов. Для всех обрезанных проводов из основного жгута предусмотрены стыковочные элементы. Подсоединить провода в соответствии с электрической схемой в DIS. Зачистить концы проводов . Обжать стыковочные элементы . Вставить обжатые провода в соответствующие разъемы (см. электрическую схему). Обрезать отсоединенные провода и заизолировать. Монтаж/демонтаж комбинированной системы контактов . Разрезанные бандажи заменить. При установке: Наклеить поролоновую прокладку (1), как показано, на заднюю панель кузова. При необходимости наклеить вторую поролоновую прокладку на блок сабвуфера. Зафиксировать оба ремонтных разъема (2) друг над другом с помощью бандажей (3) из ремонтного комплекта.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
