18.05.2009, 09:43
#9 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 11 ... Замена переднего левого жгута проводов Снять облицовку переднего бампера . Снять кожух передней левой колесной ниши. При необходимости снять сирену (противоугонное устройство). Снять сиденье водителя . Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи . Снять левую нижнюю облицовку панели приборов . Снять боковую обшивку пространства для ног у левой передней стойки . Снять переходную пластину . Снять ящик для мелких вещей . Разжать бандаж (1). Вывернуть винты (2) и снять пластину (3). Предупреждение! Ни в коем случае не перегибать коврик. Разрезать коврик (1) как можно ближе к кондиционеру, как показано на рисунке. При установке: Соединить интерфейсы в отмеченных местах (2) с помощью бандажей (коротких) из ремонтного комплекта. Разрезать коврик (1), как показано на рисунке, и вынуть его из автомобиля. При установке: Соединить интерфейсы в отмеченных местах (2) с помощью бандажей (коротких) из ремонтного комплекта. Предупреждение! Автомобили с системой контроля давления в шинах (RDC): Выплести работоспособный провод RDC из жгута проводов. Неисправный провод RDC заменить отдельно (см. Электронный каталог запчастей). Разрезать жгут проводов (1) на расстоянии прим. 10 см от стенки брызговика и вытянуть изнутри в пространство для ног. Отсоединить обрезанный жгут проводов в моторном отсеке и снять. Общая информация: Указания по расположению контактов в ремонтных разъемах находятся в DIS в разделе Информация по сигналам и деталям/Разъемные, гребешковые и паяные соединения/Соединители с X1.../X18985 - X18992. При установке: Входящие в ремонтный комплект бандажи и поролоновые прокладки предназначены для фиксации ремонтных разъемов. Для всех обрезанных проводов из основного жгута предусмотрены стыковочные элементы. Подсоединить провода в соответствии с электрической схемой в DIS. Зачистить концы проводов . Обжать стыковочные элементы . Вставить обжатые провода в соответствующие разъемы (см. электрическую схему). Обрезать отсоединенные провода и заизолировать. Монтаж/демонтаж комбинированной системы контактов . Разрезанные бандажи заменить. При установке: Наклеить поролоновые прокладки (1) из ремонтного комплекта на обе полые опоры, как показано на рисунке. Зафиксировать ремонтные разъемы (2) с помощью длинного бандажа (3) из ремонтного комплекта на нижней полой опоре.
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
