17.11.2009, 10:03 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131072 Снятие и установка / замена переключателя регулировки угла наклона фар Снять каркас кронштейна панели приборов см. в 62 21 000 Отсоединить разъем и снять переключатель, отжав от себя.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
17.11.2009, 10:04 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131080 Снятие и установка / замена выключателя системы аварийной световой сигнализации. Подцепить и приподнять накладку. Выжать снизу выключатель из гнезда.Отсоединить разъем.
17.11.2009, 10:04 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131082 Снятие и установка / замена выключателя центральной блокировки замков Подцепить и приподнять накладку. Выжать снизу выключатель из гнезда. Отсоединить разъем.
17.11.2009, 10:04 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131083 Снятие и установка / замена выключателя автоматического привода багажной двери Снять облицовку багажной двери. Разжать зажимы и выжать выключатель (1) автоматического привода багажной двери в направлении, указанном стрелкой.
17.11.2009, 10:05 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131090 Снятие и установка / замена выключателя обогрева левого или правого сиденья Операция идентична операциям по замене выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов, см. 61 31 214
17.11.2009, 10:05 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131115 Замена двухпозиционного переключателя стеклоподъемника боковых стекол Вставить между обшивкой двери и двухпозиционным переключателем в точках, указанных стрелками (1 ... 4), щуп и нажать на зажимы. Приподнять переключатель в соответствующих точках настолько, чтобы зажим вышел из обшивки двери. Вынуть двухпозиционный переключатель и отсоединить разъем. Примечание: Зажимы (1) при извлечении двухпозиционного переключателя могут зацепиться под обшивкой двери. При необходимости снять обшивку двери.
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | petrov-andre2009 (01.04.2010) |
17.11.2009, 10:05 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131212 Снятие и установка / замена выключателя системы автоматического контроля устойчивости Операция идентична операциям по замене выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов, см. 61 31 214
17.11.2009, 10:06 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131214 Снятие и установка / замена выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов Вставить два тонких щупа (прибл. 0,25) с обеих сторон выключателя, с их помощью сжать зажимы и вынуть выключатель движением на себя. Сжать зажимы и отсоединить разъем.
17.11.2009, 10:06 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131216 Снятие и установка / замена переключателя регулировки солнцезащитной шторы заднего стекла Операция идентична операциям по замене выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов, см. 61 31 214
17.11.2009, 10:06 | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6131224 Замена выключателя на ударной пластине левой или правой НПБ Снять блок подушки безопасности с рулевого колеса. На рисунке показан процесс снятия выключателя на ударной пластине левой НПБ Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Снять выключатель на ударной пластине НПБ (3) в направлении, указанном стрелкой.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
