17.11.2009, 10:11 | #31 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6135... Защита от электростатического разряда Необходимые приспособления: • 12 7 060 Примечание: Электронные узлы (блоки управления, датчики и др.), особо восприимчивые к воздействию электростатического разряда, отмечены значком ESD. E-Elektro S-Static D-Discharge Предупреждение! Сервисная информация 2 06 04 128 содержит инструкции по этой теме. Они подлежат неукоснительному соблюдению.Статический заряд на теле человека может вызвать электростатического разряда при прикосновении к электронному прибору. Примечание: Человек ощущает электростатический разряд только, когда его сила составляет 3000 В и выше. Порог безопасности для электронных компонентов составляет примерно 100 В. Например: Блок управления Mechatronic. Предупреждение! He касайтесь штырей и контактов! Берите электронные узлы и детали только за корпус. Предупреждение! Во избежание повреждения электронных компонентов электростатическим разрядом неукоснительно соблюдайте следующие правила: • при замене электронных компонентов вынимайте запасные части из упаковки только непосредственно перед их установкой • пересылать снятые узлы и детали разрешается только в оригинальной упаковке (деталь упаковывается сразу после ее снятия) соблюдайте правила пользования соответствующим приспособлением 12 7 060
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
17.11.2009, 10:12 | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6135175 Снятие и установка / замена датчика интенсивности дождя До 09/2001: Исполнение с датчиком интенсивности дождя . Необходимые подготовительные операции: • Снять внутреннее зеркало заднего вида Сжать крышку с боков, сместить немного вверх, подцепить и снять. При установке: Выровнять крышку относительно чувствительного элемента (черная стеклокерамика). Разжать зажимы и снять планку для защиты проводов. Отсоединить разъем. Вытянуть зажимы крепления в направлениях, указанных стрелками, и снять. Снять датчик интенсивности дождя. При установке: Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком интенсивности дождя. При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя С 09/2001: Исполнение с датчиком интенсивности дождя/наружного освещения Нажав снизу на кожух ножки (1) зеркала, расфиксировать и разъединить две его части. Вывести наружу и снять по отдельности обе части кожуха ножки (1) зеркала. Отсоединить разъем (3). При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя/наружного освещения Нажать на фиксаторы (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять датчик (2) интенсивности дождя/наружного освещения движением вниз. При установке: Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (2) интенсивности дождя/наружного освещения.
17.11.2009, 10:12 | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6135680 Инициализация датчика интенсивности дождя Примечание: Инициализация необходима: • после замены лобового стекла • после замены датчика интенсивности дождя • при установке датчика интенсивности дождя, бывшего в эксплуатации. Примечание: • Подсоединить фирменный тестер BMW. • Инициализация датчика интенсивности дождя
17.11.2009, 10:12 | #34 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6135900 Снятие и установка / замена кольцевой антенны электронной противоугонной системы Вывернуть болт. Вдавить внутрь верхний облицовочный кожух рулевой колонки с обеих сторон в показанных местах и снять движением вниз нижний кожух и оставить его висеть. При установке: Фиксатор (1) нужно защелкнуть за выступы (2). Отвернуть винт и поднять верхний кожух. Снять приемо-передаточный модуль и отсоединить разъем. Вставить приспособление 61 3 300 с плоской стороны (А) кольцевой антенны и вытащить кольцевую антенну.
17.11.2009, 10:13 | #35 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6161010 Проверка/ регулировка угла установки рычагов стеклоочистителя относительно лобового стекла При невысокой скорости движения автомобиля и в периодическом режиме работы точно отрегулированный угол рычагов стеклоочистителя повышает качество работы стеклоочистителя. Установить на стекле приспособление 00 9 230 возле точки поворота щетки стеклоочистителя. Со стороны переднего пассажира: Если угол установки неверен, необходимо, удерживая рычаг стеклоочистителя с помощью приспособления 00 9 261 за шарнир, повернуть его в правильное положение с помощью приспособления 00 9 262. Co стороны водителя: Угол установки рычага стеклоочистителя регулируется с помощью установки рычага стеклоочистителя на установочную шайбу (1). Для снятия установочной шайбы: использовать приспособление 61 6 000 или 61 0 060.
17.11.2009, 10:14 | #36 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6161041 Замена обеих щеток стеклоочистителя Сдвинуть фиксатор (2) в направлении, указанном стрелкой, и прижать щетку (1) стеклоочистителя вниз.
17.11.2009, 10:14 | #37 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6161100 Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя Необходимые приспособления: • 00 9 230 • 61 6 060 Примечание: Снятие рычагов стеклоочистителя описывается раздельно для сторон водителя и переднего пассажира. Сторона водителя: Снять накладку. Предупреждение! Не допускать деформации рычагов стеклоочистителя при демонтаже (опасность поломки). Отвернуть гайку и снять рычаг стеклоочистителя. При установке: Момент затяжки 61 61 10AZ При необходимости снять регулировочную шайбу (1) с помощью приспособления 61 6 060 При установке: Навернуть регулировочную шайбу (1) вместе с рычагом стеклоочистителя на ось. Контролировать угол установки относительно лобового стекла с помощью приспособления 00 9 230 При необходимости откорректировать угол установки смещением рычага стеклоочистителя на регулировочной шайбе. Сторона переднего пассажира: Снять накладки. Отвернуть гайки. При установке: Момент затяжки 61 61 10AZ Предупреждение! При демонтаже не допускать деформации рычагов стеклоочистителя (опасность поломки). Отсоединить оба рычага стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060
17.11.2009, 10:15 | #38 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6161270 Снятие и установка кронштейна рычажной системы стеклоочистителей в сборе Снять оба рычага стеклоочистителя, см. 61 61 100 Снять планку обтекателя. Снять уплотнительныи профиль рамы капота. Разжать хомуты крепления левого и правого воздушных каналов, перевернуть воздушный канал и снять. При установке: Закрепить воздушный канал на щите передка, перевернуть и ввести сначала нижний край в микрофильтр. Снять левый и правый микрофильтры, см. 64 31 010. Разжать зажимы, подцепить и снять корпусы левого и правого микрофильтров. Подцепить и вынуть все заклепки и снять планку обтекателя. Вывернуть винты и снять щиток. Примечание: Конец операции "Снятие щитка обтекателя". Повернуть все вороты прибл. на 90 ° и снять крышку для защиты проводов. Отсоединить разъем, вывернуть болты и снять кронштейн рычажной системы стеклоочистителя в сборе. При установке: Установить рычажную систему стеклоочистителя в проеме кузова и закрепить болтами без внутреннего напряжения. Затягивать болты в последовательности, прказанной на рисунке. Соблюдать момент затяжки, см. Технические характеристики 61 61 6AZ
17.11.2009, 10:15 | #39 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6162030 Замена рычага стеклоочистителя заднего стекла Открыть заднее стекло и вывернуть винт. Отсоединить накладку от направляющей. При открытом заднем стекле поставить рычаг стеклоочистителя в вертикальное положение. Через прорезь разжать зажимы и снять защитный колпачок. Отвернуть гайку и снять рычаг стеклоочистителя. При установке: Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 5AZ.
17.11.2009, 10:15 | #40 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6162060 Снятие и установка/ замена электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла Снять обшивку багажной двери, см. 51 49 000. Отсоединить разъем (1). Разрезать бандаж (2). Вывернуть болты (3) и снять электродвигатель стеклоочистителя.При установке: Установить электродвигатель стеклоочистителя, наживив болты (3). Соблюдать момент затяжки, см. 61 62 8AZ. Убедиться, что крайний упор на подшипнике оси стеклоочистителя установлен правильно, см. в 61 62 090. Повернуть вал электродвигателя стеклоочистителя, так чтобы центр приводного диска совпал с центром оси очистителя. Для этого использовать приспособление 61 1 320.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
