18.05.2009, 09:52 | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Корпус штепсельной розетки (разъем радиоприемника), гибридная система MQS/MPQ Фирма AMP: В корпусе вилки разъема могут быть установлены следующие виды контактов без изоляции отдельных проводников: - MQS (Micro Quadlock System) - MPQ шириной 2,8 мм (Micro Power Quadlock) - MPQ шириной 5,2 мм (Micro Power Quadlock) Извлечение контактов MPQ из разъема радиоприемника: Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Снять вторичный фиксатор (2) разъема радиоприемника. Завести приспособление 61 1 135 сбоку от контактов. Отжать приспособление 61 1 135 в направлении, указанном стрелкой. Вынуть жилу (1) с гнездовым контактом из разъема (2) радиоприемника. Извлечение контактов MQS из держателя контактов: Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть корпус (2) из разъема радиоприемника. Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть держатель (2) контакта из корпуса (3). Примечание: При вынимании держателя контактов снимается вторичная фиксация гнездовых контактов. Нажать маленькой отверткой на стопорный ус (1) гнездового контакта через отверстие в держателе контактов. Вытянуть жилу вместе с гнездовым контактом в направлении, указанном стрелкой, до вторичного фиксатора (2). Примечание: На рисунке показан 8-полюсный корпус штепсельной розетки, у которой контакты вынимаются аналогично. Еще раз нажать на стопорный ус во вторичном фиксаторе (1). Полностью вынуть жилу с гнездовым контактом (2) из держателя (3). Извлечение контактов MPQ из держателя контактов: Вынуть держатель (1) с контактами MQS из разъема радиоприемника. Приподнять фиксатор (2) на разъеме радиоприемника. Вынуть держатель (3) контактов из разъема радиоприемника. Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Полностью вынуть вторичный фиксатор (2) из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой. Вставить приспособление 61 1 135 в держатель (2) около контакта. Вынуть жилу с гнездовым контактом (1) из держателя (2).
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.05.2009, 09:52 | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Обжим контактов Micro Power Quadlock (MPQ) Необходимые приспособления: · 61 4 320 Для обжима контактов MPQ используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 325 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 . Примечание: При сжатии ручек до упора ручные клещи (1) раскрываются самостоятельно. Раскрыть клещи (1). Примечание: Вставить контакт (2) в предназначенное для него гнездо (ср. сечение трубопровода) и с особой осторожностью вложить в обжимную головку (3). Обратить внимание на точность расположения. Вложить контакт MPQ (2) в обжимную головку (3). Закрыть клещи (1) на одно положение фиксации. Примечание: Соблюдать указания по отрезанию и разделке кабелей . Вложить разделанный конец кабеля (2). Полностью закрыть клещи (1). Раскрыть клещи (1) и вынуть кабель (2). Примечание: Проверить контакт на правильность обжима
18.05.2009, 09:52 | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Обжим контактов Micro Quadlock System (MQS) Необходимые приспособления: · 61 4 320 Для обжима контактов MQS используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 324 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 . Примечание: При сжатии ручек до упора ручные клещи (1) раскрываются самостоятельно. Раскрыть клещи (1). Отогнуть держатель (2) контактов. Вставить контакт MQS (3) в держатель (2) контактов. Сложить держатель (2) контактов. Примечание: Соблюдать последовательность действий при разделке кабелей . Закрыть клещи (1) на одно положение фиксации. Вложить разделанный конец кабеля (2). Полностью закрыть клещи (1). Раскрыть клещи (1). Приоткрыть держатель (2) контактов и осторожно вынуть контакт MQS. Примечание: Проверить контакт на правильность обжима
18.05.2009, 09:53 | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Обжим круглых контактов Необходимые приспособления: · 61 4 320 Обжим круглых контактов: Приспособление 61 4 320 Применение: См. Сервисную информацию: · SI 2 04 06 2939
18.05.2009, 09:53 | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Обжим оптоволоконных кабелей Необходимые приспособления: · 61 4 320 Для обжима оптоволоконных кабелей используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 323 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 . Примечание: При сжатии ручек до упора ручные клещи (1) раскрываются самостоятельно. Привести направляющую контактов в соответствующее положение с помощью упорного рычага (1) (штыревые или гнездовые контакты). Раскрыть клещи (2). Вложить штыревой или гнездовой контакт (1) в обжимную головку и зафиксировать фиксирующим рычагом (3). Примечание: Соблюдать Указания по отрезанию и разделке оптоволоконных кабелей . Вставить разделанный конец оптоволоконного кабеля (1) до упора в штыревой или гнездовой контакт (2). Полностью закрыть клещи (3). Раскрыть клещи (3) и фиксирующий рычаг (4). Вынуть оптоволоконный кабель (1). Предупреждение! Убедиться в правильности положения оптоволоконного кабеля в гнездовом контакте! Правильно (A) Конец оптоволоконного кабеля (1) должен быть заподлицо с кончиком штыревого контакта (2). Неправильно (B) Конец оптоволоконного кабеля (1) не заподлицо с кончиком штыревого контакта (2).
18.05.2009, 09:53 | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Открывание корпусов вилок разъемов и извлечение контактов различных систем Необходимые приспособления: · 61 0 300 · 61 0 400 · 61 1 150 Разъемы, заваренные ультразвуковой сваркой: Разъемы (1), заваренные ультразвуковой сваркой, можно определить по местам (2) сварного соединения на длинной стороне. Замена этих контактов невозможна. Замене подлежит весь разъем. Примечание: Приспособления, на которые будет указываться в последующих руководствах по ремонту, входят в следующие комплекты приспособлений: Руководства по ремонту для открывания корпусов вилок разъ извлечению контактов различных систем В отношении систем, не указанных в данном документе, см. Сер SI 2 05 05 217 SI 2 05 06 294 SI 2 08 06 312 · Цилиндрический разъем 7-, 8-полюсный, система D 2,5 · Цилиндрический разъем 13-полюсный, система D 2,5 · Цилиндрический разъем 20-полюсный, система D 2,5 · Цилиндрический разъем 4-, 7-, 10-, 12-, 25-полюсный, система D 1,5/D 2,5 · Плоский разъем 15-полюсный, система D 2,5 · Плоский разъем 8-, 12-полюсный, система D 2,5 · Плоский разъем 30-полюсный, система D 2,5 · Плоский разъем 20-полюсный, система D 2,5 Система контактов JPT/MDK/DFK: · Плоский разъем 2-полюсный, система JPT ELA · Плоский разъем 2-полюсный, система MDK 3plus 2,8 · Плоский разъем 4-полюсный, система DFK ELA Система контактов Elo/Elo-Power: · Плоский разъем 4-, 10-полюсный, система Elo · Плоский разъем 6- - 50-полюсный, система Elo · Плоский разъем 3-, 6-полюсный, система Elo-Power 2,8 Система контактов MQS/MPQ: · Плоский разъем 6-, 8-полюсный, система MQS · Плоский разъем 2-полюсный, система MPQ 2,8 · Разъем блока управления 25-, 35-, 55-, 83-, 88-полюсный · Плоский разъем 24-полюсный, гибридная система MQS/MPQ · Корпус гнезда разъема 42-, 43-полюсной, гибридная система MQS / MPQ · Корпус гнезда разъема 2x21-, 2x27-полюсный, гибридная система MQS/MPQ, Elo/Elo-Power · Плоский разъем 30-полюсный, гибридная система MQS/MPQ · Корпус гнезда разъема 5-, 8-полюсной, система MQS / MPQ · Корпус гнезда разъема (разъем радиоприемника), гибридная система MQS/MPQ
18.05.2009, 09:54 | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Отрезание и разделка оптоволоконных кабелей Необходимые приспособления: · 61 4 320 Для отрезания и разделки оптоволоконных кабелей используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 322 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 . Примечание: При сжатии ручек до упора ручные клещи (1) раскрываются самостоятельно. Отрезание оптоволоконных кабелей Раскрыть клещи (1). Вложить конец оптоволоконного кабеля (2) в отрезное приспособление (3). Закрыть клещи (1) и вынуть оптоволоконный кабель (2). Разделка оптоволоконных кабелей Раскрыть клещи (1). Раскрыть рычаг (2) в направлении, указанном стрелкой. Вложить оптоволоконный кабель (1) в приспособление (2) для удаления изоляции до точки (3). Полностью закрыть клещи (4). Закрыть зажимной рычаг (5) в направлении, указанном стрелкой. Раскрыть клещи (4) на один зубец фиксатора. Снова раскрыть зажимной рычаг (5) против направления, указанного стрелкой, и извлечь оптоволоконный кабель (1). Примечание: Набор сменных ножей для разделки можно приобрести по номеру 61 4 327. Отрезание оптоволоконных кабелей Предупреждение! Каждый раз перед отрезанием оптоволоконного кабеля нужно заменять отрезной нож. Оттянуть палец (1) в направлении, указанном стрелкой. Отогнуть фиксирующую скобу (2) ножа в направлении, указанном стрелкой. Предостережение! При замене ножа существует опасность травмирования. Вынуть нож (1) и заменить. При установке: Обратить внимание на правильность положения ножа (1) в точках (2) фиксации. Раскрыть клещи (3). Вложить оптоволоконный кабель (1) в отрезное приспособление (2), так чтобы изоляция оптоволоконного кабеля (1) соприкасалась с зажимным приспособлением. Полностью закрыть клещи (3) и держать закрытыми. Вынуть оптоволоконный кабель (1).
18.05.2009, 09:55 | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Плоский разъем 30-полюсный, гибридная система MQS/MPQ Фирма AMP: В корпусе вилки разъема могут быть установлены следующие виды контактов без изоляции отдельных проводников: - MQS (Micro Quadlock System) - MPQ шириной 2,8 мм (Micro Power Quadlock) - MPQ шириной 5,2 мм (Micro Power Quadlock) Корпус гнезд разъема: Приподнять фиксатор (1) на корпусе (2). Выдвинуть держатель (3) контактов из корпуса (2). Примечание: При выдвигании держателя контактов приподнимаются вторичные фиксаторы гнездовых контактов. Нажать маленькой отверткой на стопорный ус (1) гнездового контакта через отверстие в держателе контактов. Вытянуть жилу вместе с гнездовым контактом в направлении, указанном стрелкой, до вторичного фиксатора (2). Еще раз нажать на стопорный ус во вторичном фиксаторе (1) и полностью извлечь провод с гнездовым контактом (2) из держателя (3) контактов. Корпус штырей разъема: Контакты 1 - 13 и 19 - 27: Приподнять фиксирующую задвижку (1) с обеих сторон (2) на корпусе и отсоединить. Примечание: При отсоединении фиксирующей задвижки приподнимаются вторичные фиксаторы штыревых контактов. Контакты 14 - 18 и 28 - 30: Вытянуть задвижку (1) в сборе движением наружу. Приподнять фиксатор (2) на корпусе. Вынуть держатель (3) контактов из корпуса. Примечание: При вынимании держателя контактов приподнимаются вторичные фиксаторы штыревых контактов. Выпрессовка штыревых контактов из держателя контактов осуществляется так же, как описано в разделе "Корпус гнезда разъема".
18.05.2009, 09:58 | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Работы с простыми и оптоволоконными кабелями Необходимые приспособления: · 61 1 190 · 61 4 320 Примечание: Приспособления, на которые будет указываться в последующих Руководствах по ремонту, входят в следующие комплекты приспособлений: Тема Руководства по ремонту · Приспособления для ремонта проводов · Разделка проводов · Обжим стыкуемых деталей (контакты) · Стыковой соединитель для ремонта разъема · Гребешковые соединители для дооснащения/ремонта · Угловой антенный разъем на радиоприемнике · Отрезание и разделка оптоволоконных кабелей · Обжим оптоволоконных кабелей · Обжимной соединитель для ремонта плоских ленточных кабелей
18.05.2009, 09:58 | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 13 ... Разделка проводов О разделке проводов, см. Сервисную информацию: SI 8 05 06 259 Длина участка снятия изоляции
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
