18.05.2009, 10:02 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 033 Снятие и установка блока переключателей освещения Снять левую вентиляционную решетку . Примечание: Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии. Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять блок переключателей (2). Отсоединить разъем.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.05.2009, 10:02 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 034 Замена блока переключателей освещения Снятие и установка блока переключателей освещения.
18.05.2009, 10:02 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 035 Снятие и установка / замена переключателя регулировки положения рулевой колонки Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки. Приподнять фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и вытянуть переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой Разъединить штекерное соединение (1).
18.05.2009, 10:02 | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 040 Снятие и установка / замена выключателя стеклоочистителя Снять крепление выключателей на рулевой колонке.
18.05.2009, 10:02 | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 057 Снятие и установка блока переключателей на ящике для мелких вещей Снять блок управления отопителем. Выдавить блок переключателей (1) через отверстие, образовавшееся после снятия блока управления отопителем. Отсоединить разъем.
18.05.2009, 10:03 | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 058 Замена блока переключателей на ящике для мелких вещей Снять блок переключателей на ящике для мелких вещей
18.05.2009, 10:03 | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 079 Снятие и установка / замена выключателя аварийной световой сигнализации / центрального замка Снять накладку рычага преселектора. Выдавить выключатель (1) аварийной световой сигнализации / центрального замка через отверстие, образовавшееся после снятия накладки рычага преселектора. Отсоединить разъем.
18.05.2009, 10:04 | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 083 Снятие и установка / замена выключателя отпирания багажной двери Примечание: Для большей наглядности дано изображение без "облицовки нижней багажной двери". Снять щиток борта погрузочного пола. Взять выключатель (2) сбоку и вытянуть. Отсоединить разъем (1) и извлечь выключатель (2).
18.05.2009, 10:04 | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 091 Снятие и установка/замена выключателя обогрева левого или правого сиденья (заднего) Необходимые подготовительные операции: · Снять вентиляционную решетку в задней части салона . Примечание: На рисунке показан процесс снятия выключателя (2) обогрева правого сиденья. Снятие выключателя (4) обогрева левого сиденья осуществляется аналогично снятию выключателя (2) обогрева правого сиденья. Сжать фиксаторы (1), извлечь выключатель (2) обогрева правого сиденья из вентиляционной решетки задней части салона (3) и снять.
18.05.2009, 10:04 | #50 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 31 115 Замена двухпозиционного переключателя управления боковыми стеклами (блок переключателей на двери) Передняя дверь: Подцепить и вынуть блок переключателей (1) в двери в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить соответствующий(е) разъем(ы) и снять блок переключателей (1) в двери. Задняя дверь: Подцепить и вынуть двухпозиционный переключатель (1) управления боковыми стеклами в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить соответствующий разъем и снять двухпозиционный переключатель (1) управления боковыми стеклами.
Закладки |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
