18.05.2009, 10:11 | #81 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 100 Снятие и установка / замена обоих рычагов стеклоочистителя Необходимые приспособления: · 61 6 060 Снять крышку (1). Отвернуть гайку (1). При установке: Затянуть гайку с соответствующим моментом затяжки, 61 61 8AZ. Подождать 15 минут и повторно затянуть гайку с соответствующим моментом затяжки, 61 61 8AZ. Предупреждение: Не допускать деформации рычагов стеклоочистителя при демонтаже (опасность поломки). Отсоединить рычаг стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 . При замене: Снять щетку стеклоочистителя. При установке: Отрегулировать положение соответствующего рычага стеклоочистителя в утопленном положении (измеряется расстояние между краем щетки и верхней кромкой щитка обтекателя). После этого затянуть рычаг стеклоочистителя и еще раз проверить его положение. 1. 54 ± 3 мм 2. 55 ± 3 мм
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
18.05.2009, 10:11 | #82 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 270 Снятие и установка консоли стеклоочистителя в сборе с электродвигателем Необходимые приспособления: · 61 6 250 Снять щиток обтекателя. Снять воздушное сопло (1) в корпусе микрофильтра движением вверх. Вывернуть болты (1) и (2). При установке: При необходимости заменить верхнюю / нижнюю часть демпфирующего кольца. Затянуть болты (1) и (2) в указанной последовательности. Соблюдать момент затяжки, 61 61 6AZ. Отвернуть гайку (3) с помощью приспособления 61 6 250 . При установке: При необходимости заменить резиновые буферы. Наживить гайку (3). Снять консоль стеклоочистителя (4) и отсоединить разъем (5). При установке: Перед монтажом рычагов стеклоочистителя привести электродвигатель стеклоочистителя в положение, соответствующее утопленному положению рычагов. Для обеспечения безупречного функционирования стеклоочистителя проверить и откорректировать угол установки рычагов. При отклонении от заданного значения следует отрегулировать угол установки с помощью регулировочного винта (1). Повторно проверить угол установки рычагов стеклоочистителя. Придерживая регулировочный винт (1), затянуть гайку (2) приспособлением 61 6 250 . Соблюдать момент затяжки, 61 61 6AZ. Запечатать гайку (2) специальным лаком.
18.05.2009, 10:11 | #83 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 61 271 Замена консоли стеклоочистителя Снятие и установка консоли стеклоочистителя в сборе с электродвигателем.
18.05.2009, 10:11 | #84 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 62 030 Замена рычага стеклоочистителя заднего стекла Необходимые приспособления: · 61 6 060 Подцепить защитный кожух (1) сбоку отверткой и снять. При установке: Фиксаторы (1) защитного кожуха (2) не должны иметь повреждений. Отвернуть гайку (1). При установке: Соблюдать момент затяжки, 61 62 2AZ. Отсоединить рычаг (1) стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 и снять. При установке: Электродвигатель стеклоочистителя должен находиться в конечном положении. Отрегулировать расстояние (1) между рычагом стеклоочистителя и кромкой заднего стекла. (1) 32,5 ± 2 мм
18.05.2009, 10:12 | #85 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1 62 060 Снятие и установка / замена электродвигателя стеклоочистителя заднего стекла Снять нижнюю облицовку верхней части багажной двери. Снять рычаг стеклоочистителя заднего стекла. Примечание: Зафиксировать электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла против выпадения. Отсоединить разъем (1) и вывернуть винты (2). Снять электродвигатель (3) стеклоочистителя. При установке: Вставить винты (2) и затянуть от руки. Отцентрировать электродвигатель (3) стеклоочистителя и затянуть винты (2). Соблюдать момент затяжки, 61 62 1AZ. При установке: Заменить резиновую втулку (1). Обратить внимание на положение резиновой втулки (1) (маркировка должна быть горизонтально).
18.05.2009, 10:12 | #86 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 62 100 Регулировка форсунки стеклоомывателя заднего стекла Примечание: Струя омывающей жидкости должна попадать в точку (1). Установочные размеры: Предупреждение! Не вставлять в сопло форсунки острые предметы (опасность повреждения). Отметить точку попадания струй омывающей жидкости на стекло кусочком липкой ленты. Отрегулировать форсунку, вставив в отверстие угловую отвертку шириной 3,5 мм.
18.05.2009, 10:12 | #87 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 62 110 Снятие и установка / замена форсунки стеклоомывателя заднего стекла Необходимые приспособления: · 00 9 317 Вынуть форсунку (1) омывателя заднего стекла с помощью приспособления 00 9 317 из держателя (2) форсунки. При установке: Завести выступ (2) форсунки (1) омывателя заднего стекла в паз держателя форсунки. Только при замене: Отрегулировать форсунку стеклоомывателя заднего стекла .
18.05.2009, 10:12 | #88 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 67 045 Снятие и установка / замена форсунок омывателя левой или правой фары Необходимые подготовительные операции: · Снять противотуманную фару . Разблокировать и разъединить шланговое соединение (1). Разблокировать зажим (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять его. Вынуть форсунку (3) омывателя фары в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости заменить подкладку (1). Направляющие (2) подкладки (1) должны располагаться в выборках (3) накладки (4). Примечание: Для большей наглядности дается изображение без подкладки. При замене: Освободить форсунку (1) из зажимов на накладке (2).
18.05.2009, 10:13 | #89 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 71 015 Снятие и установка / замена одной форсунки стеклоомывателя Необходимые приспособления: · 00 9 317 Разжать зажим и разъединить штекерное соединение (1). Снять с форсунки уголок (2) или Т-образную деталь. Расфиксировать форсунку (1) с помощью подходящей отвертки (2). Подцепить и снять форсунку (1) приспособлением 00 9 317 . При установке: При укладке шлангопровода следить за отсутствием изломов. Отрегулировать форсунку.
18.05.2009, 10:13 | #90 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 71 061 Замена бачка стеклоомывателя Примечание: Опорожнить бачок стеклоомывателя. Отвернуть гайки (1). При установке: Вставить лапку (1) в петлю. Отжать бачок стеклоомывателя вниз, так чтобы он зафиксировался со слышимым щелчком. Разъединить штекерные соединения (1). Разблокировать и отсоединить шлангопровод (2). Приподнять бачок стеклоомывателя. Отсоединить шлангопроводы (3) и снять бачок стеклоомывателя. При установке: При укладке шлангопроводов следить за отсутствием изломов. Заполнить бачок стеклоомывателя. Потянуть насосы (1) стеклоомывателя вертикально вверх и снять. При установке: Смазать уплотнительные кольца насосов средством для облегчения скольжения. Заменить уплотнительные кольца / фильтры насосов. Повернуть выключатель (2) индикатора уровня прим. на 90 ° в направлении, указанном стрелкой, и снять. Снять крышку и фильтр бачка стеклоомывателя.
Закладки |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии | Tyler | Новости BMW | 0 | 16.06.2009 13:10 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
