Старый 20.05.2009, 09:21 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,139 раз(а) в 1,935 сообщениях
6411 208 Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Снять перегородку отопителя.
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Ослабить хомуты (1).
Отсоединить водяные шланги (2) от фланца (3). Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
При установке:
Заполнить систему охлаждения и прокачать.
Снять облицовку панели приборов.
Освободить левый воздушный канал (2) в пространстве для ног из креплений (1) и снять в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (1).
Снять левое сопло (2) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой.
Снять трубопроводы (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Отсоединить кронштейн (1).
Освободить воздушный канал системы отопления в правой части (2) пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения воздушного канала в правой части (2) пространства для ног.
Вынуть правый воздушный канал (1) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой.
Накрыть находящийся под ним воздушный канал.
Примечание:
Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.
Разжать зажим (1).
Вывернуть болты (2).
Вытянуть крышку нагревательного элемента (3) из направляющей в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Убедиться в правильности положения направляющей.
Вынуть датчик (1) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону.
При необходимости снять сервопривод
заслонки в пространстве для ног и закрыть
заслонку (2) в направлении, указанном стрелкой.
Вынуть нагревательный элемент (3) в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Не допускать деформации пластин радиатора.
При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
