Старый 20.05.2009, 10:23 #6
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
6411 262 Снятие и установка / замена дополнительной водяной помпы BMW X5 e53
Соблюдать Указания по выполнению работ в
системе охлаждения.
Только М54:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только М62:
Отсоединить резервуар для масла, бачок насоса гидроусилителя рулевого управления и корпус полнопоточного масляного фильтра (отсоединить разъем от выключателя индикатора уровня), не открывая, от усилителя брызговика.
Вывернуть винты (1) и снять усилитель (2) брызговика.
Все:
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
При необходимости снять мягкий кожух (1).
Расфиксировать и отсоединить разъем (2).
Вынуть дополнительную водяную помпу (3) из крепления (4) в направлении, указанном стрелкой.
Раскрыть быстродействующие муфты и отсоединить водяные шланги (5) от дополнительной водяной помпы (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения дополнительной водяной помпы (3) в креплении (4).
Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
