26.11.2009, 11:22 | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6321055 Замена одного кожуха патронов в левом или правом блоке задних фонарей(седан) Открыть обшивку багажного отделения. До 09/2000: Повернуть фиксатор в направлении, указанном стрелкой, и снять кожух патронов с блока задних фонарей. Отсоединить разъем. Поставить старые лампы накаливания, при необходимости заменить. Начиная с 09/2000: Повернуть подлежащий замене патрон в блоке задних фонарей против часовой стрелки и вынуть. Поставить старую лампу накаливания, при необходимости заменить. Примечание: 1. Патрон лампы указателя поворота 2. Патрон лампы заднего противотуманного фонаря 3. Патрон лампы фонаря заднего хода 4. Патрон лампы фонаря стоп-сигнала
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
26.11.2009, 11:22 | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6321180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (touring, крыло) Снять кожух патронов в блоке задних фонарей (крыло) Отвернуть гайки и снять наружную часть блока задних фонарей. Только при замене: При необходимости поставить старые или заменить лампы накаливания При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя блока задних фонарей, при необходимости заменить уплотнитель. Обратить внимание на равномерность зазора А по всему периметру блока задних фонарей относительно крыла, величина зазора А -прим. 2 мм.
26.11.2009, 11:23 | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6321180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей(седан) До 09/2000: Снять кожух патронов в блоке задних фонарей. Отвернуть гайки и снять наружную часть блока задних фонарей. Начиная с 09/2000: Отсоединить разъем (1). Отвернуть гайки (2) и снять наружную часть блока задних фонарей. Все: Только при замене: При необходимости поставить старые или заменить лампы накаливания При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя блока задних фонарей, при необходимости заменить уплотнитель. Обратить внимание на равномерность зазора по всему периметру блока задних фонарей относительно крыла, величина зазора - прим. 2 мм.
26.11.2009, 11:23 | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6321183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (touring, багажная дверь) Снять кожух патронов в блоке задних фонарей (багажная дверь) Отвернуть гайки и снять наружную часть блока задних фонарей. Только при замене: При необходимости поставить старые или заменить лампы накаливания При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя блока задних фонарей, при необходимости заменить уплотнитель. Обратить внимание на равномерность зазора А по всему периметру блока задних фонарей относительно багажной двери, величина зазора А - прим. 2 мм.
26.11.2009, 11:24 | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6325000 Снятие и установка / замена дополнительного фонаря стоп-сигнала (touring) Подцепить и снять защитные колпачки (1). Вывернуть болты (2) и выдвинуть дополнительный фонарь стоп-сигнала вперед. Разжать зажимы и снять планку с рамы заднего стекла. При установке: Следить, чтобы все зажимы попали в стаканчики. При установке: Можно оставить зажимы прицепленными к штырям (1). Подцепить и снять резиновую заглушку. Отсоединить разъем связи (1) и снять дополнительный фонарь стоп-сигнала.
26.11.2009, 11:24 | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6325000 Снятие и установка дополнительных фонарей стоп-сигнала Снять обшивку полки для мелких вещей, см. 51 46 000 Отвернуть гайку. Отсоединить разъем, оттянуть фонарь стоп-сигнала на себя и подцепить и снять. При установке: Ввести лапки (2) в пазы (1), переместить фонарь стоп-сигнала в сторону заднего стекла и затянуть гайку.
26.11.2009, 11:24 | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6326000 Снятие и установка / замена левого или правого фонаря подсветки номерного знака Необходимые приспособления: . 64 1 020 Подцепить фонарь подсветки (1) номерного знака с помощью приспособления 64 1 020 как показано на рисунке, и снять. Отсоединить находящийся под ней разъем.
26.11.2009, 11:25 | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6331000 Снятие и установка / замена потолочного светильника в сборе спереди: Подцепить отверткой и отжать потолочный светильник в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить расположенный под ним разъем и снять потолочный светильник. сзади (только touring): Подцепить отверткой и отжать потолочный светильник (1)в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить расположенный под ним разъем и снять потолочный светильник (1).
26.11.2009, 11:25 | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6331015 Снятие и установка / замена левого или правого светильника освещения салона Седан: Подцепить сверху отверткой и отжать светильник (1) освещения салона в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящийся под ним разъем и снять светильник (1) освещения салона в сборе. touring: Подцепить сверху отверткой и отжать светильник (1) освещения салона в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящийся под ним разъем и снять светильник (1) освещения салона в сборе.
26.11.2009, 11:26 | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6331020 Снятие и установка / замена плафона освещения пространства для ног Подцепить лампу освещения пространства для ног с боков. Отсоединить разъем и снять лампу.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
