24.02.2010, 12:37 | #41 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399315 Замена лампы (ламп) накаливания в левом или правом блоке задних фонарей Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух патронов блока задних фонарей Блок задних фонарей на крыле: Повернуть неисправную лампу и вынуть из кожуха патронов (5) блока задних фонарей. Примечание: 1. Лампа фонаря указателя поворота 2. Лампа заднего фонаря 3. Лампа фонаря стоп-сигнала 4. Лампа фонаря двухступенчатого стоп-сигнала Блок задних фонарей на крышке багажника: Повернуть неисправную лампу и вынуть из кожуха патронов (4) блока задних фонарей. Примечание: 1. Лампа заднего противотуманного фонаря 2. Лампа заднего фонаря 3. Лампа фонаря заднего хода При установке: Использовать лампу соответствующего типа
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
24.02.2010, 12:37 | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399401 Замена лампы накаливания в левом или правом фонаре подсветки номерного знака Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки номерного знака Разжать контактные дуги (1) и вынуть софит (2) При установке: Использовать лампу соответствующего типа
24.02.2010, 12:38 | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399431 Замена лампы накаливания в переднем потолочном светильнике Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) ! Необходимые подготовительные операции: • Снять передний потолочный светильник Повернуть патрон лампы в направлении, указанном стрелкой, и снять. Вынуть лампу (1) из патрона (2). При установке: • Обратить внимание на правильность положения и надежность фиксации патрона лампы в потолочном светильнике. • Использовать лампу соответствующего типа
24.02.2010, 12:40 | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399432 Замена лампы накаливания в заднем потолочном светильнике Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) ! Необходимые подготовительные операции: • Снять задний потолочный светильник Повернуть патрон лампы в направлении, указанном стрелкой, и снять. Вынуть лампу (1) из патрона (2). При установке: • Обратить внимание на правильность положения и надежность фиксации патрона лампы в потолочном светильнике. • Использовать лампу соответствующего типа
24.02.2010, 12:42 | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399437 Замена лампы накаливания в фонаре освещения пространства для ног (в двери) Предостережение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь освещения пространства для ног на двери. Расфиксировать фиксатор (1) на фонаре (2) освещения пространства для ног. Снять крышку (3) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть лампу. При установке: Использовать лампу соответствующего типа
24.02.2010, 12:43 | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399445 Замена лампы накаливания в фонаре подсветки зеркала Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь подсветки зеркала Разжать контактные дуги (1) и вынуть лампу. При установке: Использовать лампу соответствующего типа
24.02.2010, 12:43 | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь освещения багажного отделения Сдвинуть крышку рассеивателя (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Снять находящийся под ней софит (2). При установке: Использовать лампу соответствующего типа
24.02.2010, 12:43 | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6399461 Замена лампы накаливания в фонаре освещения перчаточного ящика Предостережение! Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) Необходимые подготовительные операции: • Снять фонарь освещения перчаточного ящика . Разжать контактные дуги (1) и вынуть лампу. При установке: Использовать лампу соответствующего типа
24.02.2010, 12:44 | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716010 Снятие и установка / замена левого регулятора угла наклона фары Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух фары дальнего света. Отсоединить разъем (1). Освободить регулятор угла наклона фары (2) из держателя,повернув его в направлении, указанном стрелкой. При установке: Завести шаровую головку (1) в крепление (2). Зафиксировать регулятор угла наклона фары (3) в держателе, повернув его вправо. Проверить на надежность посадки. После установки: • Отрегулировать фару
24.02.2010, 12:46 | #50 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновые фары) Предостережение! При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Поэтому перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения. Все работы в системе ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны выполняться только квалифицированным персоналом. Необходимые подготовительные операции: • Снять кожух передней колесной ниши Примечание: Для большей наглядности на следующих рисунках фара снята. Разжать фиксаторы (1) и снять крышку (2). Отсоединить разъем (1). Повернуть регулятор угла наклона фар (2) влево и вынуть из держателя. При установке: Сдвинуть оптический элемент (1) фары вверх в направлении, указанном стрелкой. Завести шаровую головку (1) регулятора угла наклона фары в крепление (2). После установки: • Отрегулировать фару
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
