19.05.2009, 10:06 | #21 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 17 061 Замена левой или правой противотуманной фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять противотуманную фару Предостережение! Следовать Указаниям по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) До 10/2002: Повернуть кожух (1) прим. на 45 ° против часовой стрелки и снять. Вынуть штекерное соединение (1) из корпуса и разъединить. Отжать зажимы (2) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть лампу (3). Начиная с 10/2002: Повернуть патрон (1) лампы в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить от противотуманной фары (2). При установке: • Использовать лампу соответствующего типа • Отрегулировать противотуманную фару
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
19.05.2009, 10:06 | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 21 055 Замена одного патрона в левом или правом блоке задних фонарей (крыло или багажная дверь) BMW X5 e53 Крыло : Снять клапан в обшивке багажного отделения. При необходимости отогнуть звукоизоляцию в сторону Повернуть подлежащий замене патрон в блоке задних фонарей против часовой стрелки и вынуть. Поставить старую лампу накаливания, при необходимости заменить. Примечание: 1. Патрон лампы указателя поворота 2. Патрон лампы заднего фонаря 3. Патрон лампы комбинированного фонаря стоп-сигнала/заднего фонаря Багажная дверь : Снять вставку в облицовке нижней багажной двери. Отвернуть изоляционное покрытие (3). Повернуть подлежащий замене патрон в блоке задних фонарей против часовой стрелки и вынуть. Поставить старую лампу накаливания, при необходимости заменить. Примечание: 1. Патрон лампы заднего противотуманного фонаря 2. Патрон лампы фонаря заднего хода
19.05.2009, 10:06 | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 21 180 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей BMW X5 e53 Снять клапан в обшивке багажного отделения. Примечание: Для большей наглядности дано изображение без кронштейна чейнджера компакт-дисков/компьютера системы навигации. Отсоединить разъем (1) и отогнуть звукоизоляцию (2) в сторону. Отвернуть гайки (1) и снять блок (2) задних фонарей. При установке: При необходимости заменить уплотнитель блока задних фонарей.
19.05.2009, 10:06 | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 21 183 Снятие и установка / замена левого или правого блока задних фонарей (в нижней багажной двери) BMW X5 e53 Подцепить отверткой вставку (1) в облицовке нижней багажной двери, отжать в направлении, указанном стрелкой, и снять. Примечание: Зафиксировать блок задних фонарей против выпадения. Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2) и снять блок задних фонарей. При установке: При необходимости заменить уплотнитель блока задних фонарей.
19.05.2009, 10:06 | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 25 000 Снятие и установка / замена дополнительного фонаря стоп-сигнала BMW X5 e53 Снять задний спойлер. Отсоединить разъем (1) и освободить из зажимов. Вывернуть винты (2) и снять дополнительный фонарь стоп-сигнала (3).
19.05.2009, 10:07 | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 26 000 Снятие и установка / замена левого или правого фонаря подсветки номерного знака BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: "Замена накладки ручки (на крышке багажного отделения)."
19.05.2009, 10:07 | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 31 000 Снятие и установка / замена потолочного светильника в сборе BMW X5 e53 Передний потолочный светильник: Подцепить сзади отверткой и отжать потолочный светильник (1) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить расположенные под ним разъем и снять потолочный светильник (1). Задний потолочный светильник: Подцепить сзади отверткой и отжать потолочный светильник (1) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить расположенные под ним разъем и снять потолочный светильник (1).
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | шатун... (22.11.2010) |
19.05.2009, 10:07 | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 31 020 Снятие и установка / замена лампы освещения пространства для ног BMW X5 e53 В пространстве для ног: Подцепить отверткой и отжать лампу (1) освещения пространства для ног в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем и снять лампу (1). В нижней части двери Подцепить отверткой и отжать лампу (1) освещения пространства для ног в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем и снять лампу (1).
19.05.2009, 10:08 | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 31 023 Снятие и установка / замена фонаря освещения пространства для ног (в задней части обшивки пола) BMW X5 e53 Подцепить плафон (1), вставив отвертку в отверстие, в направлении, указанном стрелкой. Подцепить отверткой и отжать лампу (1). Примечание: Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы. Использовать лампу соответствующего типа. Отвернуть гайки (2) и снять фонарь (3) освещения пространства для ног. Отсоединить разъем.
19.05.2009, 10:08 | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 31 050 Снятие и установка / замена фонаря подсветки зеркала BMW X5 e53 Предупреждение! Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего освещения) При замене: При необходимости переставить старую лампу накаливания. Подцепить спереди отверткой и отжать фонарь (1) подсветки зеркала в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить находящийся под ним разъем и снять фонарь (1) подсветки зеркала. При замене: Использовать лампу соответствующего типа
Закладки |
Метки |
bmw x5 e53 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
