Старый 20.05.2009, 10:29 #38
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
64 50 ... Поиск течи с помощью ультрафиолетовых индикаторов (УФ-индикаторов) (чемоданчик BMW для поиска течи)
Предупреждение!
При поиске течи обязательно следовать прилагаемой к чемоданчику инструкции! Особенно строго следует соблюдать инструкции по темам техники безопасности, охраны здоровья и защиты окружающей среды!
Использовать только рекомендованные ВМ\Л/УФ-индикаторы (например, TRACER)!
Далее дается лишь общее описание работ!
Предостережение!
Не допускать контакта с хладагентом.
Соблюдать Требования техники безопасности при обращении с хладагентом !
Предупреждение!
УФ-лампа сильно нагревается!
Не пользоваться УФ-лампой без фильтра.
УФ-лампа без фильтра может нанести вред глазам и коже.
Перед использованием УФ-лампы надевать прилагаемые защитные очки!
Примечание:
• ПЕРЕД использованием течеискателя полностью наполнить шланги ручного насоса УФ-индикатором.
• Использовать УФ-индикатор только для проверки течи рекомендованного BMW рефрижераторного масла.
• Не включать кондиционер при подсоединенном ручном насосе.
• Для нормального распределения течеискателя кондиционер должен быть заправлен достаточным количеством хладагента.
Перед поиском течи проверить весь контур хладагента с помощью УФ-лампы и убедиться в том, что в нем нет УФ-индикатора.
Если обнаружены светящиеся места, соответствующие участки необходимо тщательно очистить прилагаемым очистителем.
При первом использовании:
Соединить вместе ручной насос (1), тубу с индикатором (2) и шланг (3).
Надеть штуцер (1) на быстроразъемную муфту (2).
Повернуть рукоятку (3) ручного насоса, чтобы сдвинуть поршень вперед до выступания небольшого количества УФ-индикатора. При этом индикатор наполняет шланги.
Предупреждение!
После наполнения шланги от насоса не отсоединять!
Надеть быстроразъемную муфту (1) на патрубок низкого давления (2) кондиционера. Повернуть рукоятку ручного насоса (3) до наполнения системы необходимым количеством УФ-индикатора. Количество заливаемого УФ-индикатора зависит от заправочной емкости контура хладагента
• Кондиционеры емкость до 900 г: штрих (4) на тубе
• Кондиционеры емкость свыше 900 г: два штриха (4) на тубе
Примечание:
После наполнения снять быстроразъемную муфту (1) и при необходимости очистить патрубок входящим в комплект приспособления очистителем.
Дальнейшая работа:
• Запустить двигатель.
• Дать кондиционеру поработать на самой высокой ступени в течение 5-10 минут, чтобы индикатор хорошо распределился в системе.
• Заглушить двигатель.
• Проверить все компоненты кондиционера на предмет течи.
• Места, где имеется течь, светятся зеленым светом.
Заполнить прилагаемую табличку (1) и поместить ее на видное место рядом с табличкой, содержащей данные о заправочной емкости (2).
