Старый 20.05.2009, 10:46 #46
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
64 51 522 Снятие и установка / замена предохранительного клапана BMW X5 e53
• Откачать хладагент из кондиционера
• Снять перегородку отопителя
• Снять правую нижнюю облицовку панели приборов
• Снять правый перчаточный ящик
Вывернуть болты (1), момент затяжки 64 53 2AZ.
Отсоединить трубопроводы (2).
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Отсоединить кронштейн (1).
Освободить правый канал горячего воздуха (2) в пространстве для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения правого канала горячего воздуха (2) в пространстве для ног.
Вывернуть винт (1).
При наличии разъема отсоединить вилку от гнезда.
Освободить облицовку (2) отделения для мелких вещей из зажимов и снять.
Примечание:
Для большей наглядности на рисунке блок отопителя/кондиционера снят.
Повернуть регулировочное колесико (1) на центральной вентиляционной решетке в крайнее положение в направлении, указанном стрелкой. Освободить провод из зажимов. Вывернуть винты (2). Снять крышку (3).
Снять звукоизоляцию (1).
Вывернуть винты (1) и снять щитки (2).
Развести трубопроводы в стороны и вынуть предохранительный клапан (3).
При установке:
