64 52 520 Снятие и установка / замена компрессора кондиционера в сборе (М57)
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Обязательно соблюдать Указания по замене компрессора.
Предупреждение!
Шланги должны быть сухими и без следов смазки.
Примечание:
Хладагент из кондиционера откачан
Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя.
Снять ремень привода компрессора кондиционера.
Ослабить хомут (1).
При установке:
Соблюдать момент затяжки 11 65 10AZ.
Отсоединить нижний напорный шланг (2) от охладителя наддувочного воздуха (3) в направлении, указанном стрелкой.
Снять кожух вентилятора.
Снять бачок стекпоомывателя и отложить в
сторону.
Ослабить хомут (1).
При установке:
Отсоединить напорную трубу (2) от верхнего напорного шланга (3) в направлении, указанном стрелкой, и снять ее.
Вывернуть болты (1) и снять трубопроводы.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Соблюдать момент затяжки 64 52 1AZ.
Отсоединить разъем (4).
Примечание:
Принять меры против падения компрессора (5) кондиционера.
Вывернуть болты (2) и снять компрессор (5) кондиционера.
При установке:
Обратить внимание на правильность
положения провода на массу (3).
