Старый 21.05.2009, 15:47 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
65 11 030 Снятие и установка / замена радиоприемника BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять мультиинформационный дисплей
Вывернуть винты с внутренним шестигранником с левой и с правой стороны и снять радиоприемник.
Расфиксировать и отсоединить разъемы. Снять радиоприемник.
Примечание:
В случае установки возвратного радиоприемника на его кронштейн нужно наклеить войлочные полоски, поскольку панели радиоприемника имеют меньшую длину.
Если радиоприемник устанавливается без войлочных полосок, то он будет стучать.
Автомобили начиная с 05/2002:
На этих автомобилях войлочные полоски наклеиваются уже на заводе. Следует обязательно проверить конструктивный уровень в самом автомобиле.
При установке:
Четыре войлочные полоски (по две одна над другой) должны наклеиваются вдоль верхнего края кронштейна и одна полоска на крепежном отверстии под штифт радиоприемника.
