Старый 21.05.2009, 15:51 #7
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
6512 070 Снятие и установка/замена усилителя BMW X5 e53
• Снять обшивку пола багажного отделения
• Снять клапан в левой обшивке багажного отделения
• Снять левый щиток
• При необходимости снять приемо­передающее устройство
• При необходимости снять компьютер системы навигации с CD-дисководом
• При необходимости снять CD-чейнджер
• При необходимости снять знак аварийной остановки.
• При необходимости снять лоток для аварийного колеса.
Повернуть блок (1) разъемов прим. на 45 ° и
освободить из зажимов на держателе (5) блоков.
Отвернуть гайки (2).
Вывернуть винты (3) и (4).
При необходимости расфиксировать и отсоединить соответствующие разъемы и снять держатель (5) блоков в направлении, указанном стрелкой.
Расфиксировать и отсоединить разъемы (3).
Отвернуть гайки (1) и вывернуть винт (2).
Снять кронштейн (4) усилителя в сборе и отложить в сторону.
При замене:
Вывернуть винты (1) и снять усилитель (2) с кронштейна (3).
При замене усилителя системы Top-HiFi: Выполнить кодирование/программирование
