Старый 27.07.2010, 23:21 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию руль, подушка безопасности и музыка
Друзья! Подскажите кто сталкивался с подобным. После того как загорелась подушка безопасности переднего пассажира на щитке, пропал сигнал, а затем перестали работать все кнопки на руле, включая их подсветку. Далее отключилась музыка (не реагирует на нажатие левой нижней кнопки на мониторе 16:9). Это еще не все. Сейчас в момент нажатия кнопки сигнала на руле - лампочка подушки безопасности гаснет. Предохранители все целые. Диагностика показала следующие ошибки:
1. антиблокировочная система с DSC;
2. датчик положения рулевого колеса;
3. IKE ЭБУ комбинации приборов;
4. LSM объединенный блок контроля исправности ламп.
5. автоматич. система регулировки угла наклона фар;
6. MRS многокомпонентная удерживающая система безопасности;
7. PDC система сближения при парковке;
8. SZM блок переключателей в центральной консоли;
9. GM основной модуль.
\\\Гасан вне форума
