07.12.2009, 11:51 | #81 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ... Неисправность 02 датчика возгорания Указание: "Прозвонить" датчик возгорания на обрыв и замыкание на массу с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS).
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
07.12.2009, 11:51 | #82 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ...Неисправность 03 свечи накаливания Необходимые условия для проверки: Защита от перегрева не включена. Напряжение питания прибора автономного отопления в пределах нормы. Указание: Систему автономного отопления включать с панели MID или бортового компьютера. Измерить напряжение на свече накаливания с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей см. электрическую схему в DIS). Заданное значение:3начение напряжения варьирует между 0 В и 12 В
07.12.2009, 11:51 | #83 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ... Неисправность 04 насоса охлаждающей жидкости для автономной системы отопления Необходимые условия для проверки: Защита от перегрева не включена. Напряжение питания прибора автономного отопления в пределах нормы. Указание: Систему автономного отопления включать с панели MID или бортового компьютера.
07.12.2009, 11:52 | #84 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ...Неисправность 05 датчика температуры Указание: Провести повторно анализ световых кодов. Если снова будет зафиксировано 3 световых импульса, то нужно заменить ЭБУ системы автономного отопления, т.к. датчик температуры вмонтирован в ЭБУ.
07.12.2009, 11:52 | #85 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ...Неисправность 06 дозирующего насоса Необходимые условия для проверки: Защита от перегрева не включена. Напряжение питания прибора автономного отопления в пределах нормы. Температура охлаждающей жидкости < 40 ° С В бензобаке достаточно горючего. Указание: Систему автономного отопления включать с панели MID или бортового компьютера. Проверить срабатывание дозирующего насоса через 32 сек после включения системы автономного отопления.
07.12.2009, 11:52 | #86 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ...Неисправность 07 защиты от перегрева Необходимые условия для проверки: Система автономного отопления не включена и не находится в состоянии холостого хода. Провода от ЭБУ системы отопления к ЭБУ системы автономного отопления исправны Указание: Включить систему автономного отопления с панели управления MID или бортового монитора
07.12.2009, 11:53 | #87 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ...Неисправность 08 насадки форсунки Указание: Проверить приемную трубу и глушитель на наличие отложений гари и повреждений и, при необходимости, заменить, см. 64 12 590 Проверить всасывающую трубу на наличие повреждений, при необходимости, заменить Снять насадку форсунки, см. 64 12 535 Очистить или заменить насадку форсунки и в заключение замерить содержание СО Заданное значение: 110-11,5% СО2
07.12.2009, 11:53 | #88 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ... Неисправность 1.1 вентилятора автономной системы отопления Указание: Замерить напряжение на вентиляторе системы автономного отопления с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS). Заданное значение: 6 В ( + 1 В)
07.12.2009, 11:54 | #89 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499... Неисправность 4.1 насоса охлаждающей жидкости для автономной системы отопления Измерить напряжение на насосе охлаждающей жидкости для системы автономного отопления с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS).Указание: Заданное значение: прибл. 12 В
07.12.2009, 11:54 | #90 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6499 ... Неисправность 6.1 Указание: Замерить через 32 сек напряжение на выходе дозирующего насоса относительно массы автомобиля с помощью периферийного блока (распределение контактных штырей в разъеме см. электрическую схему в DIS).Включить систему автономного отопления снова после холостого хода. Заданное значение: Значение напряжения варьирует между О В и 12 В
Закладки |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
