20.05.2009, 10:24 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 748 Снятие и установка блока управления отопителем (система регулировки отопления и кондиционирования) BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 64 1 010 Расфиксировать блок (1) управления отопителем с помощью приспособления 64 1 010 и вынуть в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъемы. Снять тросы (1). При установке: Обратить внимание на цветовую маркировку тросов. Примечание: Разжать держатель троса (1) в направлении, указанном стрелкой. Снять проушину (2) обводного приспособления (3).
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (25.09.2009) |
20.05.2009, 10:24 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 749 Снятие и установка блока управления отопителем (автоматическая система отопления и кондиционирования) BMW X5 e53 Необходимые приспособления: . 00 9 340 Расфиксировать блок (1) управления отопителем с помощью приспособления 00 9 340 и вынуть в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения блока (1) управления отопителем. Отсоединить разъемы и снять блок (1) управления отопителем.
20.05.2009, 10:24 | #13 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 772 Снятие и установка / замена вентилятора задней части салона в сборе BMW X5 e53 Снять ящик для мелких вещей. Выдвинуть вентилятор (4) задней части салона вперед. Отсоединить воздушный канал задней части салона и снять вентилятор (4).Отсоединить разъем (1) и освободить провод (2) из зажимов. Вывернуть винты (3). При установке: Защелкнуть пластину на нижней части вентилятора в креплении.
20.05.2009, 10:24 | #14 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 794 Снятие и установка / замена регулятора вентилятора задней части салона BMW X5 e53 Освободить правый щиток (1) ящика для мелких вещей из зажимов и снять. Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2) и снять регулятор вентилятора (3).
20.05.2009, 10:24 | #15 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 805 Замена сервопривода заслонки наружного воздуха/рециркуляции (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять облицовку педального механизма. Освободить левый воздушный канал (2) в пространстве для ног из креплений (1) и снять в направлении, указанном стрелкой. Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1). При установке: При необходимости выровнять ось заслонки наружного воздуха/рециркуляции по положению сервопривода.
20.05.2009, 10:25 | #16 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 826 Замена сервопривода заслонок рециркуляции (система регулировки кондиционирования) BMW X5 e53 Снять правую нижнюю облицовку панели приборов. Снять правый боковой коврик с отделения для мелких вещей. Разжать фиксатор (1). Вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить разъем (3). При установке: При необходимости выровнять ось заслонок рециркуляции по положению сервопривода.
20.05.2009, 10:25 | #17 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 829 Замена сервопривода вентиляционных заслонок (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять облицовку педального механизма. Освободить левый воздушный канал (2) в пространстве для ног из креплений (1) и снять в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (3) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости выровнять ось вентиляционных заслонок по положению сервопривода.
20.05.2009, 10:25 | #18 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 839 Замена сервопривода заслонки в пространстве для ног (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять правый вещевой ящик. Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости выровнять ось заслонки в пространстве для ног по положению сервопривода.
20.05.2009, 10:25 | #19 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6411 845 Замена сервопривода заслонок обогрева стекол (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять облицовку педального механизма. Освободить левый воздушный канал (2) в пространстве для ног из креплений (1) и снять в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (1) и вынуть сервопривод (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости выровнять ось заслонок обогрева стекол по положению сервопривода.
20.05.2009, 10:25 | #20 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 64 11 847 Замена сервопривода заслонки вентиляции с использованием динамического напора (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53 Снять правую нижнюю облицовку панели приборов. Снять правый боковой коврик с отделения для мелких вещей. Отсоединить разъем (1). Разжать фиксатор (2) и вынуть сервопривод (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: При необходимости выровнять ось заслонки вентиляции с использованием динамического напора по положению сервопривода.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
